IOVLEV2 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Имеется Соболь, двигатель 2,4 крайслер, мозги моторолла. Как прогреется при нажати на педаль газа чихает, стреляет. Имеются следующие ошибки Р0601,Р0508,Р0113. Подскажите, что делать, где почитать,мож кто сталкивался с такой бедой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AID_34 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Переделать на М11СR и забыть. Моторолла стоит 11-15р, а М11CR+ колодка 81 пин + работа=6-7р остальное положишь в карман и клиенту и тебе гуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
089 Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Р0601 - Ошибка контрольной суммы внутренней памяти Р0508 - Обрыв цепи регулятора холостого хода Р0113 - Обрыв цепи датчика температуры воздуха 37_Электронная система управления двигателем.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IOVLEV2 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) В 22.04.2011 в 14:22, 089 сказал: Р0601 - Ошибка контрольной суммы внутренней памяти Р0508 - Обрыв цепи регулятора холостого хода Р0113 - Обрыв цепи датчика температуры воздуха Спасибо за информацию, читал, вчера попробывал с оборудования управлять регулятором вроде получается, что касается остального пока не понятно .Мож существуют диагностические карты? Дополню книгой мож ому пригодится. gaz_crysler1.rarПолучение информации... Изменено 23 апреля, 2011 пользователем IOVLEV2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profiavto Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 (изменено) Зачем тебе диагностические карты ?Пробуй идти от простого. Прозвони цепи РХХ и ДТВ на разъеме ЭБУ. Ошибки не стираемые ? Если не стираются и ,при этом цепи прозваниваются нормально ,а, тем более РХХ управляется с компа ( вроде или как ? ) , то виноват ЭБУ. В параметрах температуру воздуха видит ? Проверь все питания и массы ЭБУ прежде , чем его браковать. Ошибки , подобные первой , обычно говорят о плохом контакте по массе. Проверь по мануалу ,если есть ,условия возникновения первой ошибки. Изменено 23 апреля, 2011 пользователем profiavto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
