Газель Микас 7.1
Приехала сегодня газель с Микасом 7.1,инжектор 16 клапанов,ПЗУ 538,делаю диагностику ошибка по ДМРВ и высокие обороты ХХ. Стоит ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351,смотрю по таблице на чиптюнере на такой должен стоять,чел говорит раньше проблем с ХХ не было. Так вопрос не правильно воткнули ДМРВ ?
а до этого это авто кто диагностировал, или она только с завода приехала?
машине 6 лет,незнаю кто до меня диагностировал,ГБО там стоит 3 поколения,после хлопков ДМРВ мог и сдохнуть конечно,но кажется что он не для этого блока
но до тебя она же ездила, проблем не было, на седьмом году ее жизни , оказалось что блок там стоит другой
не блок,а ДМРВ поставили не под Микас 7.1,судя по таблице на чиптюнере ДМРВ Сименс стоят на Микас 11
внутрь ДМРВ взгляни, часто после хлопка там перемычки слетают, сразу вопрос, кто нибудь восстанавливал такие ДМРВ и как?
На микасе 7.1 стоять должен Siemens VDO: 5WK 9 635. И еще - а как с показаниями ДМРВ по диагностике ?
под 7 и11 микасы на ДМРВ разьемы разные. скорее хлопнула пару тройку раз и хана ДМРВ. Поставь заведомо исправный и проверь.
Ни разу ни где про рем комплекты на эти ДМРВ не слышал.
На мерс видел.
Перемычки давно слетели после хлопков,попробую поставить заведомо исправный,какие показания ДМРВ честно говоря не смотрел так как он мертвый
мертвый выкидывай без жалости, ставить сименс( 2800) есть наши по 1800 но из 4 новых только 1 нормально работает и то не долго.
Как чипую двухрежимкой сразу вылазиет ошибка ПЗУ, ПЗУ 538 и прошку ставлю под 538,режимы переключаются все нормально,не пойму в чем дело,на стоке ошибок по ПЗУ нет
