samopal Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 A4 B5 1.9TDI PD 2000г. вообщем сосед купил... а она только с ключа и закрывается... (т.е. центральный замок работает только механческим открываением двери) с пульта не открывается (батарейки поменяли, проверили... брелок работает) пробовали привязывать.. непривязывается... опытным путем установили что не работает концевик в водительской двери... потом посчастливилось на ваг-ком заехать... оказалось что там сигнализация родная есть.. тест исполнителей проходит но не кричит сирена родной сигнализации.. Починил концевик... пробовал привязывать по такой инструкции: Инструкция по привязке брелков в Ауди А4 В ручную не получается... Через ВАГ-КОМ... захожу в (35) Центарльный замок - (10) Адаптация.... сначала в 00 немогу записать значение 0... хотя оно там считывается... и равно 0... в канале 21 вообще Ошибка: Недоступно.. так что не получается =( Из ошибок в этом блоке: 1. Нет сигнала от сирены... 2. Аварийное открытие дверей... (видимо была в аварии) По поводу сирены.. нашел примерно где находится сирена: может все таки кто-нибудь видел ее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
se83 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 он примерно такой стоит именно там где ты показываешь в багажнике за обшивкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny Опубликовано 12 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2011 В 23.04.2011 в 11:38, samopal сказал: A4 B5 1.9TDI PD 2000г. вообщем сосед купил... а она только с ключа и закрывается... (т.е. центральный замок работает только механческим открываением двери) с пульта не открывается (батарейки поменяли, проверили... брелок работает) пробовали привязывать.. непривязывается... опытным путем установили что не работает концевик в водительской двери... потом посчастливилось на ваг-ком заехать... оказалось что там сигнализация родная есть.. тест исполнителей проходит но не кричит сирена родной сигнализации.. Починил концевик... пробовал привязывать по такой инструкции: Инструкция по привязке брелков в Ауди А4 В ручную не получается... Через ВАГ-КОМ... захожу в (35) Центарльный замок - (10) Адаптация.... сначала в 00 немогу записать значение 0... хотя оно там считывается... и равно 0... в канале 21 вообще Ошибка: Недоступно.. так что не получается =( Из ошибок в этом блоке: 1. Нет сигнала от сирены... 2. Аварийное открытие дверей... (видимо была в аварии) По поводу сирены.. нашел примерно где находится сирена: может все таки кто-нибудь видел ее... Здравствуйте! Почему канал 00 . Делал Пассат Б5 канал 01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
