olezhka1981 Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 Здравствуйте. Просится на корректировку Nissan Altima 2006 года, в тахе нашел что там стоит 93C66, интересует какие могут быть проблемы при корректировке. Надо будет дёргать стрелы или нет, и как подключить на столе? Заранее спасибо.
GadskiyPapa Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 легко делается упой и о пятакам сзади и без разбора))) но можно и с разбором))
Turop Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 В 23.04.2011 в 13:47, olezhka1981 сказал: Здравствуйте. Просится на корректировку Nissan Altima 2006 года, в тахе нашел что там стоит 93C66, интересует какие могут быть проблемы при корректировке. Надо будет дёргать стрелы или нет, и как подключить на столе? Заранее спасибо. Этого хватит?
olezhka1981 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Опубликовано 23 апреля, 2011 В 23.04.2011 в 18:15, Turop сказал: Этого хватит? То что там 93с66 я понял, а конкретно стрелы надо дёргать или полностью двигателя выходят. Можно фото панели полностью с разбором, и как ПОДКЛЮЧИТЬ на столе?
zubr Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 ну там же на фотке все четко видно - моторы съемные, питание вообще нет проблем найти - ну чутка подумай, без этого никак. P.S. я понимаю разбор торпедо (снятие щитка из авто) на сложном авто, ну здесь то неужели не разберешься, на фига тебе фото разбора панели.
Angry_Beaver Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 Блин...Демпингер очередной.....Сними,разбери и посмотри....
olezhka1981 Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Опубликовано 24 апреля, 2011 В 23.04.2011 в 18:15, Turop сказал: Этого хватит? Ведь там указано что панель 2003 года, а мне надо 2006 года, они ведь разные, по крайне мере в тахе так указано. Может у кого есть от 2006 года?
olezhka1981 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 Неужели ни у кого нет описания как подключить эту панель на столе ?
Sergeii Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 Давай. если за год сам не разобрался,-сфотай панель, плату, разьмы. Отредактируй и выкладывай сюда. Глядишь и помощь придет. 2 1
OalikO Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) Стандартные точки ниссанов обсуждаются в каждой второй теме про их панели. Будет логично, если Вы выберите шесть точек по центру платы, предварительно прозвонив среди них землю. Изменено 17 июня, 2012 пользователем OalikO
olezhka1981 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 В 17.06.2012 в 17:55, OalikO сказал: Стандартные точки ниссанов обсуждаются в каждой второй теме про их панели. Будет логично, если Вы выберите шесть точек по центру платы, предварительно прозвонив среди них землю. С точками для прошивки я разобрался, с этим проблем нет, а теперь меня интересует - "подключение панели на столе"
olezhka1981 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 В 17.06.2012 в 18:00, Villainius сказал: О майн гад. Клиент ждал целый год год назад с машиной я разобрался, тогда для проверки результата я подключал панель в машину, а теперь привезли просто панель, машина в 250 километрах поэтому нет возможности проверить результат. Прошу помочь с подключением на столе.
b_m_v Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 а так какого х.. ты не померил питание в машине тогда ??? и не записал ??? 1
maloy6170 Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 В 17.06.2012 в 18:05, olezhka1981 сказал: год назад с машиной я разобрался, тогда для проверки результата я подключал панель в машину, а теперь привезли просто панель, машина в 250 километрах поэтому нет возможности проверить результат. Прошу помочь с подключением на столе. Ну так делай по той же методике, что и год назад!!! Что там проверять то? Если тогда получилось, то и в этот раз получится.
OalikO Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее. Остальное на Ваш страх и риск.
sergeiii Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) В 17.06.2012 в 18:32, OalikO сказал: Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее. Остальное на Ваш страх и риск. И вот так. Архив WinRAR.rarПолучение информации... Изменено 17 июня, 2012 пользователем sergeiii
olezhka1981 Опубликовано 17 июня, 2012 Автор Опубликовано 17 июня, 2012 В 17.06.2012 в 18:32, OalikO сказал: Если верить подключению Nissan Tiida (07), которая имеет в точности такой разъем как у Вас на фото, то получаем следующее. Остальное на Ваш страх и риск. пробовал подключать как у вас на рисунке, не включается В 17.06.2012 в 18:53, sergeiii сказал: И вот так. пробовал вызвонить вывода по вашему рисунку и тоже не подходит
aleksm Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 да и пробег скорее всего в милях будет. Так?
