подвеска Audi Allroad проблема!!!
dendyx
здравствуйте!вот какая проблема.были проблемы с датчиком уровня подвески-заменил!теперь ВАГ выдает такое----правые датчики регулировки уровня дорожного просвета к\з на массу!диоды на подвески не горят!компрессор не работает .как только отключаешь одного из них загорается на панели (подвеска)диоды и компрессор работает-подвеска поднимается!!!глушишь-закрываешь задница падает!HELP!в чем проблема и как с ней бороться!!! :15_10_7:
пробовал!но ВАГ выдает ошибку по всем 4 каналам!т.е не считывает походу сам блок управления!когда один датчик отключен ошибка-обрыв в электро цепи (любой правый-перед или зад)а когда оба подсоедины до диоды на панели не горят вообще и ошибка-замыкание правых датчиков на массу !так что я бы рад сделать адаптацию но вот такая беда1
да я вводил пароль!но не получается у ВАГа пройти в режим адаптации!завтра скопирую что дает ВАГ и выложу!спасибо
Решается заменой датчика и адаптацией. Ищи какой датчик садит и меняй. Датчик правильный ставил?
Если-же 5 вольт в норме, то как сказали выше - ремонт дампа
да правильный!любой из правых отключаешь подвеска работает с ошибкой-обрыв электро цепи!а если оба подключить то ошибка-замыкание правых датчиков!!! :AllSmail (25):
Да подожди ты в дамп лезть! Ты сначала 5 вольт промерь!
добрый день!проверять надо на подключенных датчиках или нет???
добрый день!в итоге ВАГ выдал----Адрес 34 -------------------------------------------------------
Контроллер:
Замечание: Ошибки связи
т.е блоку видать пипец приехал!!!ну и как лечить этот гем...!!!
Угу. что-то померло
сначала проводку надо проверить и сами разъемы на коррозию.... левый и правый датчик между собой связаны- не помню каким пином но с левого на правый провод напрямую звонится...
в elsa есть схемы....блок находится сзади слева в багажнике-прозвони от датчиков д блока.... и вообще параметры видит в блоках диагностики?
у меня со временем морда падала-поменялдатчик-черз время тоже ошибка на кз.... разъем сменил-и все машина болше с проблемой не приезжала
сделай адаптацию
проверь ошибки...если есть сбрасывай, с ними адаптации не будет!
сделай адаптацию
понял огромное спасибо!завтра привезут блок подключу посмотрю!если опять будет К.З то буду поднимать ковёр!как и что получилось отпишу!надеюсь на положительный результат!
ну вот всё и решилось!заменил блок управления и всё заработало!все спасибо за помощь!без полезных советов ничего бы не сделал!СПАСИБО!AllSmail%20(6).gif
