dendyx Опубликовано 23 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 здравствуйте!вот какая проблема.были проблемы с датчиком уровня подвески-заменил!теперь ВАГ выдает такое----правые датчики регулировки уровня дорожного просвета к\з на массу!диоды на подвески не горят!компрессор не работает .как только отключаешь одного из них загорается на панели (подвеска)диоды и компрессор работает-подвеска поднимается!!!глушишь-закрываешь задница падает!HELP!в чем проблема и как с ней бороться!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Адаптировал? EX345_Teilnehmerunterlage_ru.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 пробовал!но ВАГ выдает ошибку по всем 4 каналам!т.е не считывает походу сам блок управления!когда один датчик отключен ошибка-обрыв в электро цепи (любой правый-перед или зад)а когда оба подсоедины до диоды на панели не горят вообще и ошибка-замыкание правых датчиков на массу !так что я бы рад сделать адаптацию но вот такая беда1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Все есть в мануале и логины и условия для адаптации!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 да я вводил пароль!но не получается у ВАГа пройти в режим адаптации!завтра скопирую что дает ВАГ и выложу!спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Решается правкой дампа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 (изменено) Решается заменой датчика и адаптацией. Ищи какой датчик садит и меняй. Датчик правильный ставил? Если-же 5 вольт в норме, то как сказали выше - ремонт дампа Изменено 24 апреля, 2011 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 В 24.04.2011 в 08:57, Рома сказал: Решается правкой дампа! здравствуйте!а можно по точнее (правка дампа)??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 24 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 В 24.04.2011 в 11:21, macik001 сказал: Решается заменой датчика и адаптацией. Ищи какой датчик садит и меняй. Датчик правильный ставил? Если-же 5 вольт в норме, то как сказали выше - ремонт дампа да правильный!любой из правых отключаешь подвеска работает с ошибкой-обрыв электро цепи!а если оба подключить то ошибка-замыкание правых датчиков!!! :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Да подожди ты в дамп лезть! Ты сначала 5 вольт промерь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 В 24.04.2011 в 18:44, macik001 сказал: Да подожди ты в дамп лезть! Ты сначала 5 вольт промерь! добрый день!проверять надо на подключенных датчиках или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 25 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 добрый день!в итоге ВАГ выдал----Адрес 34 ------------------------------------------------------- Контроллер: Замечание: Ошибки связи т.е блоку видать пипец приехал!!!ну и как лечить этот гем...!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 Угу. что-то померло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorikk Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 сначала проводку надо проверить и сами разъемы на коррозию.... левый и правый датчик между собой связаны- не помню каким пином но с левого на правый провод напрямую звонится... в elsa есть схемы....блок находится сзади слева в багажнике-прозвони от датчиков д блока.... и вообще параметры видит в блоках диагностики? у меня со временем морда падала-поменялдатчик-черз время тоже ошибка на кз.... разъем сменил-и все машина болше с проблемой не приезжала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor333 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 В 23.04.2011 в 20:32, dendyx сказал: здравствуйте!вот какая проблема.были проблемы с датчиком уровня подвески-заменил!теперь ВАГ выдает такое----правые датчики регулировки уровня дорожного просвета к\з на массу!диоды на подвески не горят!компрессор не работает .как только отключаешь одного из них загорается на панели (подвеска)диоды и компрессор работает-подвеска поднимается!!!глушишь-закрываешь задница падает!HELP!в чем проблема и как с ней бороться!!! сделай адаптацию проверь ошибки...если есть сбрасывай, с ними адаптации не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor333 Опубликовано 3 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 делай адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 В 03.05.2011 в 09:36, igor333 сказал: сделай адаптацию проверь ошибки...если есть сбрасывай, с ними адаптации не будет! понял огромное спасибо!завтра привезут блок подключу посмотрю!если опять будет К.З то буду поднимать ковёр!как и что получилось отпишу!надеюсь на положительный результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dendyx Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 В 03.05.2011 в 15:03, dendyx сказал: понял огромное спасибо!завтра привезут блок подключу посмотрю!если опять будет К.З то буду поднимать ковёр!как и что получилось отпишу!надеюсь на положительный результат! ну вот всё и решилось!заменил блок управления и всё заработало!все спасибо за помощь!без полезных советов ничего бы не сделал!СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
