accs Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) Добрый день ! Подскажите ,какой программой можно сделать диагностику Ауди 100 2,8L 1992 г.в ? Есть сканматик и К-Лайн адаптер, просто не доводилось диагностировать чтото подобное ! Спасибо за ранее ! Изменено 25 апреля, 2011 пользователем accs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 ВАГ КОМ 311 РУС. ВАГТУЛ. Это под К лайн адаптер. Посмотреть ничего не удастся, только считать ошибки. Остальное все руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dracon Опубликовано 25 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) ВАГ КОМ 311 РУС. ВАГТУЛ. Это под К лайн адаптер. Посмотреть ничего не удастся, только считать ошибки. Остальное все руками. И этим тоже не удастся посмотреть. Нужен KL-лайн адаптер, потому как без L линии ничего не увидишь. Изменено 25 апреля, 2011 пользователем dracon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Два раза не совсем правильно. Нуно соединить К и Л линии на машине и всё получится. Есть блок измерений 0. Там кое-что есть. Есть группы индивидуальных измерений. А там есть много. Посмотри Эльзу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Два раза не совсем правильно. Нуно соединить К и Л линии на машине и всё получится. Есть блок измерений 0. Там кое-что есть. Есть группы индивидуальных измерений. А там есть много. Посмотри Эльзу. И даже так может не получиться, были экземпляры которые брал только унискан\ из прог под простой К-лайник не брала ни одна\ ну и дилерские прибамбасы само собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 1 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) в старых 2.8 могло быть и так, что только блинки... это 2.6 были уже с "полноценной" диагностикой, которая на работала с вагкомом :) а только юнискан или дилерский девайс, или ДОСовский софт... Изменено 1 мая, 2011 пользователем uncle_sem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
