boart Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Всем доброго времени суток !!! решил обратиться к тем кто с Вазами на ты! проблема такая - подшибник ступицы (левой передней стойки ) не живет больше 10 000 км в чем проблема не подскажите ?? машина ваз 2112 1.5 16v 2002 г.в . (подшибники ставил не сам а в сервисе , поствил уже 3 штуки и все разные вот теперь 4 надо ставить может дело в чемто другом) Прошу не пинать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Может мастера неграмотные?Там ничего сложного нет,снял ступицу и к прессу.Делов то на 20 мин.А сам кулак поворотный целый,внутри задиров нет?И подшипник надо на вывешенной машине протягивать,а не на земле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maskal Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Когда прессую подшипник,внутренние обоймы всегда стягиваю болтом с шайбами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leha275 Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 А зачем?Есть специальные оправки для запрессовки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boart Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Делал в разных сервисах и всех станки стоят впресовывают выпресовывают быстро и вроде хорошо смотрел везде как делали и все равно одно и тоже. Надо кулак смотреть ,а я в этом деле мало понимаю. ПОдскажите как отличить нормальный поворотный кулак от не нормального? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Ступица не слабая ?При выпрессовки ступицы одна внутренняя обойма должна остаться на ней, а так натяга нет , соответственно подшипник долго не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boart Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Завтра поеду в сервис а сейчас менял колеса и заметил что именно левое переднее колесо с зимней резиной посадка не правильная больно туго оно садиться и ели снял а все другие попробовал нормально ! Может это быть из-за диска не того? просто снял я его с большим усилием! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boart Опубликовано 26 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Да вот еще я ведь подшибник менял только с лево а щас оба собираюсь менять может кто подскажет какие лучше будет поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus1936 Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Да вот еще я ведь подшибник менял только с лево а щас оба собираюсь менять может кто подскажет какие лучше будет поставить ? считаю что лучшие подшипники фирми Рувиль (не помню точно как на латине), но они и не из дешовых, зато у них всегда полный комплект со стопорным кольцом и гайкой и ходят лучше всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 считаю что лучшие подшипники фирми Рувиль (не помню точно как на латине), но они и не из дешовых, зато у них всегда полный комплект со стопорным кольцом и гайкой и ходят лучше всех. Да Вологодские обычно ставили.Они и с завода там стоят.Знаю авто которые прошли 190 тыс.на родных подшипниках.И у меня к этому подгребает уже нареканий на них нет пока.Вот перегрев тормозных дисков губит их быстро .это я заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rallyteam Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Ставь SKF непожалееш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mangal Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 сколько вообще он ходит ?, у меня еще сток с завода стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Неправильный развал-схождение их убивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 доброго времини суток! У меня существовала анологичная проблема тоже на 2112 поменял 3 подшипника иногда 1000 не проезжал менял а сейчас поставил дещовый(АТВ) подшипник и ступицу поменя 30000 проехал вроде ходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fedorov11rus Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 Добрый вечер. Проблемы бывают со ступицами когда внутреннюю обойму оставшуюся на ступице не аккуратно сбивают зубилом, остаёться насечка на опорном ободке ступицы куда упераеться внутренняя обойма подшипника: биение руля при торможении, маленький срок службы подшипника. Ну и конечно усилие при затяжке, извините если последний вариант вас оскорбил, ни как не хотел обидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis Опубликовано 2 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 (изменено) Такие проблемы бывают из-за двух вещей: 1. Неправильно установленный подшипник ступицы 2. Смерть самой ступицы (деформация внутренней полости, т.е. насечки, выбоины, а также если водитель доездился до развалившегося подшипника думая, что "ну еще немножко погудит и заменю") На моей памяти даже самые дешевые подшипники выхаживали минимум 25-30 тыщ км. Неправильный развал-схождение их убивает. Если бы был неправильный развал-схождение, то был бы убит не только подшипник, а еще к примеру резина...... и это бы случилось раньше чем смерть подшипника Изменено 2 марта, 2012 пользователем Alexis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
che1 Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 здесь по моему 2 причины одна в посадочных на ступице а вторая в том что подшипник некоторые прессуют через внутреннюю обойму после чего он и начинает гудеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хайвей Опубликовано 22 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2012 А ещё они вылетают почти сразу послето того как словишь яму на стойке которая не работая , вылетает тут же . Может стойка не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikon42 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Поставил вологодский подшипник. Хватило на 1000км. Снял, вскрыл-сухой,ни грамма смазки! Они их, что вообще не мажут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 В следующий раз будете аккуратно вскрывать для контроля.Давно вскрываю,потому что не верю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
