Golden221 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 (изменено) была похожая проблема только на какой-то японской праворульке.хозяину оригинальных японских подшипников на пару тысяч хватало. Дело было в кулаке-была нарушена геометрия: отверстие куда впресовывается подшипник приобрело овальность(скорее всего после дтп) Т.е впресовываешь подшипник и он тоже принимает форму овала.Само собой никакие подшипники долго не проходят. Думается проблему надо решать заменой кулака и ступицы Изменено 16 ноября, 2012 пользователем Golden221 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santsches Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 по поводу ступицы +1 по поводу подбора ПШ: рувиль это паковщик, вполне качественный, но т.к. своего производства пш нет, внутри может лежать и коё/снр/фаг так и цеикс какой-нибудь. советую брать изначально качественные пш: фаг, скф, снр/нтн, коё. один нюанс---если на вазовских подшипниках фаг будет написано ---сделано в германии, то наверняка это китайская подделка ,оригинал чаще всего изготовлен в Словакии. ещё один нюанс---передние ступичные ПШ у ланоса,"зубила" и кадетта одинаковые (правда нужно уточнять размеры--есть разные версии ступиц). подшипники с каталожными номерами для кадетта из этого списка самые недорогие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex@44 Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 В 27.11.2012 в 19:41, Santsches сказал: передние ступичные ПШ у ланоса,"зубила" и кадетта одинаковые (правда нужно уточнять размеры--есть разные версии ступиц). подшипники с каталожными номерами для кадетта из этого списка самые недорогие. ланос 1,5 8 кл , кадетты с двигателями 1,3-1,4 ,а так по возможности ставлю волжские пока без нареканий ,заведомо китай типа герцог ,хай драйв и тд ходят не больше 5000 ,и еще какието типа италия в желтой 6-ти гранной коробке ходят не долго примерно 10 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
