Lexus Rx300 2000г
Мужчины, просветите.
Проблемма такова: Lexus rx300-европеец. Приборка 8А 83800-48060
257410-8021 422
1)Не работает указатель температуры ОЖ(по диагнозе температуру в
ЭБУ-вижу(Launchем), на приборку данные по температуре поступают по цифровой
шине). Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо).
2)Не работает кондей - нет сигнала с ЭБУ на включение муфты
кондиционера. Но на ЭБУ ещё должен поступать сигнал на включение
кондея с приборки(вроде по шине MPX).
Две проблемы - и обе указывают на приборку. Может кто сталкивался-благодарен за любые подсказки.
Спасибо.
С уважением, Андрей.
Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16?
Printing from OnDemand5.pdf
В климе как всегда - ошибка по датчику солнца(смотрел Launchем). На контакте А16 не смотрел. Сегодня ставил приборку на донора - приборка исправна(температуру показывает). Копаю в ЭБУ, есть предположение... Спасибо за подсказку.
Странно, но у меня в митчеле сигнал W приходит на контакт A19 приборки с контакта A6 ЭБУ.. У Вас A16-D6.
Добрый день. Продолжаю борьбу с lexus rx300. Сегодня увидел launchem что температура ОЖ если смотреть в двигателе - 85градусов, а если смотреть в кондее - 19.85градусов. Эту приборку ставил на донора - указатель ТОЖ - показывает адекватно. На контакте A16 - 13.7 вольт. Не могу разобраться как информация о температуре ОЖ из ЭБУ попадает в приборку. Спасибо.
Надо было и эбу в донора вставить. Как проблема появилась? По митчелу смотри все ноги идущие на щиток(или по схеме щитка, то на эбу), можно и по официальным схемам посмотреть, там все сигналы подписаны. Скорее всего проблема в проводке.
Изменено пользователем olegus
Клиент приехал с этой проблемой(нет показаний ТОЖ на щитке приборов и не включается кондей). В митчеле смотрел - про сигнал ТОЖ на приборку не нашёл.
у рексов бывает летят мозги, та же болячка что и на рафиках, попробуй с этой стороны покопать!
Мозги подозреваю. С какой ноги ЭБУ на приборку идёт сигнал о температуре охлаждающей жидкости двигателя?
А если ещё и давление не горит .Стоит посмотреть в сторону магнитофона.
Всем спасибо за участие. Авто сделано. Вылечил заменой ЭБУ.. Особая благодарность Verst@kу. Тему можно закрывать.
