Андер Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Мужчины, просветите. Проблемма такова: Lexus rx300-европеец. Приборка 8А 83800-48060 257410-8021 422 1)Не работает указатель температуры ОЖ(по диагнозе температуру в ЭБУ-вижу(Launchем), на приборку данные по температуре поступают по цифровой шине). Сам указатель ТОЖ - тест LAUNCHем - проходит(стрелка принимает положения как надо). 2)Не работает кондей - нет сигнала с ЭБУ на включение муфты кондиционера. Но на ЭБУ ещё должен поступать сигнал на включение кондея с приборки(вроде по шине MPX). Две проблемы - и обе указывают на приборку. Может кто сталкивался-благодарен за любые подсказки. Спасибо. С уважением, Андрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16? Printing from OnDemand5.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 28.04.2011 в 05:11, Verst@k сказал: Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16? В климе как всегда - ошибка по датчику солнца(смотрел Launchем). На контакте А16 не смотрел. Сегодня ставил приборку на донора - приборка исправна(температуру показывает). Копаю в ЭБУ, есть предположение... Спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 В 28.04.2011 в 05:11, Verst@k сказал: Что насчет ошибок в климе? Нажать одновременно кнопку AUTO и циркуляция внутри салона и включить зажигание. Будет отоброжаться номер ошибки на климе. И что твориться на контакте А16? Странно, но у меня в митчеле сигнал W приходит на контакт A19 приборки с контакта A6 ЭБУ.. У Вас A16-D6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Добрый день. Продолжаю борьбу с lexus rx300. Сегодня увидел launchem что температура ОЖ если смотреть в двигателе - 85градусов, а если смотреть в кондее - 19.85градусов. Эту приборку ставил на донора - указатель ТОЖ - показывает адекватно. На контакте A16 - 13.7 вольт. Не могу разобраться как информация о температуре ОЖ из ЭБУ попадает в приборку. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegus Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) Надо было и эбу в донора вставить. Как проблема появилась? По митчелу смотри все ноги идущие на щиток(или по схеме щитка, то на эбу), можно и по официальным схемам посмотреть, там все сигналы подписаны. Скорее всего проблема в проводке. Изменено 5 июня, 2011 пользователем olegus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 В 05.06.2011 в 15:15, olegus сказал: Надо было и эбу в донора вставить. Как проблема появилась? По митчелу смотри все ноги идущие на щиток(или по схеме щитка, то на эбу), можно и по официальным схемам посмотреть, там все сигналы подписаны. Скорее всего проблема в проводке. Клиент приехал с этой проблемой(нет показаний ТОЖ на щитке приборов и не включается кондей). В митчеле смотрел - про сигнал ТОЖ на приборку не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 5 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 у рексов бывает летят мозги, та же болячка что и на рафиках, попробуй с этой стороны покопать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 5 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 В 05.06.2011 в 18:46, pelix сказал: у рексов бывает летят мозги, та же болячка что и на рафиках, попробуй с этой стороны покопать! Мозги подозреваю. С какой ноги ЭБУ на приборку идёт сигнал о температуре охлаждающей жидкости двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pioneer Опубликовано 21 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2011 А если ещё и давление не горит .Стоит посмотреть в сторону магнитофона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андер Опубликовано 5 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Всем спасибо за участие. Авто сделано. Вылечил заменой ЭБУ.. Особая благодарность Verst@kу. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
