koljan Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 9ка эбу бош 1.5.4 е-2 M1VO3H25 попарно-паралельный впрыск и широкополосный ДД пытался подменить на январь5.1 заливал сначала тюненые проши , БН качает искра есть , но нет импульса на форсах потом серийку J5VO3I21 -результат тот же не заводится. Имо не активен разрешение на запуск есть. Драйвер форсунок вылетел или еще где то засада? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Какой январь ставил? будут работать в этой системе без перекросса форсов только след. ЭБУ 2112-1411020-41, 2112-1411020-71, 2111-1411020-61. Форсы управляются через свой драйвер. ЭБУ 2111-1411020-71 в этой системе работать не будет. Форсы управляются через ключ нагревателя ДК, которого соответственно в Р83 нет. В твоей системе там проводки, которые ведут к ДК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 14 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Какой январь ставил? будут работать в этой системе без перекросса форсов только след. ЭБУ2112-1411020-41, 2112-1411020-71, 2111-1411020-61. Форсы управляются через свой драйвер. ЭБУ 2111-1411020-71 в этой системе работать не будет. Форсы управляются через ключ нагревателя ДК, которого соответственно в Р83 нет. В твоей системе там проводки, которые ведут к ДК. Привет Юра! ставил январь 5.1.1 2111-1411020-71 J5V13I02. мля как раз 71 я и ставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кингстон Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Привет. Форсы перекроссируй и заработает все. По схеме глянь отличие именно в форсунках где у этих блоков, там немного работы. Ну или январек другой надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 14 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Привет. Форсы перекроссируй и заработает все.По схеме глянь отличие именно в форсунках где у этих блоков, там немного работы. Ну или январек другой надо. Все понял там разница в 33 и 15 контактх эбу на 71 блоке посажен ДК а р83 как раз форсы. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
