ваз2109
koljan
9ка эбу бош 1.5.4 е-2 M1VO3H25 попарно-паралельный впрыск и широкополосный ДД пытался подменить на январь5.1 заливал сначала тюненые проши , БН качает искра есть , но нет импульса на форсах потом серийку J5VO3I21 -результат тот же не заводится. Имо не активен разрешение на запуск есть. Драйвер форсунок вылетел или еще где то засада?
Какой январь ставил? будут работать в этой системе без перекросса форсов только след. ЭБУ
2112-1411020-41, 2112-1411020-71, 2111-1411020-61. Форсы управляются через свой драйвер.
ЭБУ 2111-1411020-71 в этой системе работать не будет. Форсы управляются через ключ нагревателя ДК, которого соответственно в Р83 нет. В твоей системе там проводки, которые ведут к ДК.
Привет Юра! ставил январь 5.1.1 2111-1411020-71 J5V13I02. мля как раз 71 я и ставил.
Привет. Форсы перекроссируй и заработает все.
По схеме глянь отличие именно в форсунках где у этих блоков, там немного работы. Ну или январек другой надо.
Все понял там разница в 33 и 15 контактх эбу на 71 блоке посажен ДК а р83 как раз форсы. спасибо. :az:
