кузьмич Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Доброго времени суток!Объясню свои наблюдения: когда на холодную заводишь движок ,давление масла на 3.Стоит газнуть и давление падает и загорается лампочка.После некоторого прогрева ,давление и вовсе падает.Проверял мех.датчиком ,результат тот же.Менял маслянный насос результат тот же один в один.Проверил распредвалы ,промерял посадочные места,ну все хорошо.Разобрал движок,промерял коленвал,толщину вкладышей микрометром,все в идеале.Проверил промвал и его вкладыши ,там тоже все в норме.Хозяин сказал что двигатель перегрел. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА? ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 блок 406, очень боится перегрева, ведет его, но можно заменить вкладыши на промвалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 было у меня похожее,лет пять назад, решило все замена головы, хотя голова была кривая напрочь, при протяжке постели рпвалов они даже не проварачились (просто тупа сфрезерована плоскость прилегания с блоком) и если с промвалом и вкладышами все нормально остается только голова, т.е. трещина около масленного канала, еще посмотри как гидрики седят ивообще их просмотри а лучше заведи без клапаной крышки и посмотри доходит до рпвалов масло или нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кузьмич Опубликовано 27 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 меня обескураживает странное поведение давления.Прикол в том ,что при увеличении оборотов давление падает.Обычно если забит маслозаборник происходит такая проблема.А немного поработает и вообще падает давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tomas Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Фильтр масляный менял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
