reab Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Автоассканом работаю 2года -прекрасный апарат по нашемаркам , Автоасскан по нашим маркам очень даже отлично! ,работает со всеми "извращенными" софтами с RCO в боках Я72, М73 и М74 и позволяет регулировать состав смеси на хх ,где например сканматик этого делать просто не умеет .Модуль в сканматике Я72RCO фифти-фифти.в каком софте возьмет в каком нет(регулировку) ,но сканматик берет другим.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Автоасскан по нашим маркам очень даже отлично! ,работает со всеми "извращенными" софтами с RCO в боках Я72, М73 и М74 и позволяет регулировать состав смеси на хх ,где например сканматик этого делать просто не умеет .Модуль в сканматике Я72RCO фифти-фифти.в каком софте возьмет в каком нет(регулировку) ,но сканматик берет другим.... Да.что Автоас что Сканматик абсолютно одинаково крутит рсо.если софт позволяет.Как и другие фри программы.И расскажите подробнее про регулировку Асей состава смеси на ХХ в М73 и М74 ..т.е как рсо крутите Изменено 21 апреля, 2013 пользователем Serga Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reab Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) Да.что Автоас что Сканматик абсолютно одинаково крутит рсо.если софт позволяет.Как и другие фри программы.И расскажите подробнее про регулировку Асей состава смеси на ХХ в М73 и М74 ..т.е как рсо крутите В том то и дело,что не крутит сканматик некоторые софты с RCO ,проверено не однократно!,особенно в блоках М73 и М74,да,да,это не опечатка, именно в этих блоках при установки соответствующего софта есть возможность СО покрутить,проект с поддержкой RCO многорежимных версий программ в M73(софт Евро-0 соответственно) устанавливаю с 2008г и по сей день.В инете такие вещи не продаются и никогда не будут продаваться,поэтому об этих проектах мало кто знает.При записи софта с RCO в блоки Бош154N и Я5,1,сканматик так же "курит",но стоит заметить если софт собран на оболочки T01-T02,тогда проблем нет-берет,но я такие прошивки почти не ставлю , пользою прошивки другой сборки, двух-шести многорежимных версий программ. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем reab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 проект с поддержкой RCO многорежимных версий программ в M73(софт Евро-0 соответственно) .В инете такие вещи не продаются и никогда не будут продаваться, Крутилку то как смогли вставить в такие Е2 блоки? Там аппаратно даже не реализовано рсо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reab Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Крутилку то как смогли вставить в такие Е2 блоки? Там аппаратно даже не реализовано рсо. А причем здесь аппаратная часть,когда это на программном уровне идет. Крутилку то как смогли вставить в такие Е2 блоки? Там аппаратно даже не реализовано рсо. Посмотри личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
