Vetalya Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Подскажыте пожалуста на KIA SEED купе реально поставить активный саб на штатную могнитолу если да то что для етого нужно.Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) Подскажыте пожалуста на KIA SEED купе реально поставить активный саб на штатную могнитолу если да то что для етого нужно.Зарание спасибо. В разъёме магнитолы есть питание антены, берём его для вкл. уся. С магнитолы выводим линейки(RCA), но будут щелчки при вкл.-выкл.(проверено). Изменено 27 апреля, 2011 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 В разъёме магнитолы есть питание антены, берём его для вкл. уся. С магнитолы выводим линейки(RCA), но будут щелчки при вкл.-выкл.(проверено). Если от силовых выходов динамиков взять,то щелкать небудет,а на ремоте поставить кнопку,антенный выход зачастую работает только на радио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Если от силовых выходов динамиков взять,то щелкать небудет,а на ремоте поставить кнопку,антенный выход зачастую работает только на радио. антена там постояная! И по силе не каждый встроеный усь нормально работает( надо пробавать )! На некоторых усях при подключении по силе не надо тянуть ремотэ, они вкл. при появлении звука ( напряжения на силовых линейках ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) антена там постояная! И по силе не каждый встроеный усь нормально работает( надо пробавать )! На некоторых усях при подключении по силе не надо тянуть ремотэ, они вкл. при появлении звука ( напряжения на силовых линейках ). Так топикстартер спрашивал про активные сабы,неприпомню чтобы на них было ремоте по включению входов от динамиков,на Аудисоннах есть такая фишка,но речь не о таких усилах...Самый простой вариант-от дельная кнопка,захотел включил,ненадо выключилВполне достаточно штатного набора к сабику. Изменено 27 апреля, 2011 пользователем slava700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2 Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) Подскажыте пожалуста на KIA SEED купе реально поставить активный саб на штатную могнитолу если да то что для етого нужно.Зарание спасибо. Infiniti BassLink есть ver1 и ver2 подключение по силовым от динамиков (советую только от задних а то от четырех бывает возбуждается) выносной регулятор управления, автоматическое включение по наличию сигнала аудио из практики не видел ни одного сгоревшего маленький размер при 12 дюймах активного излучателя и 12" пассивного для купе если без фанатизма хороший бас Изменено 27 апреля, 2011 пользователем Alex2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
калуга Опубликовано 28 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) Так топикстартер спрашивал про активные сабы,неприпомню чтобы на них было ремоте по включению входов от динамиков,на Аудисоннах есть такая фишка,но речь не о таких усилах...Самый простой вариант-от дельная кнопка,захотел включил,ненадо выключилВполне достаточно штатного набора к сабику. Блин! ну я ж не писал про подачу силовых аудио и ремотэ вместе !!!! Чел спросил про возможность подкл. активного саба (Я так понимаю, что он уже у него есть), значит про подключение каких либо других ( или какой мне поставить саб ) речь не шла !!! Вроде так? Так топикстартер спрашивал про активные сабы,неприпомню чтобы на них было ремоте по включению входов от динамиков. на некоторых усях при подаче аудио на силовые входы, ремотэ не надо. Но есть исключения. Изменено 28 апреля, 2011 пользователем калуга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
