Ребята посмотрите пожалуйста эту строку она меня смущает.сколько этих блоков делал там всегда 01FFFFFFF........а тут 01000000.....надо их затирать? или для этого блока это нормально
honda civic 4d 77960-smg-g021.rarПолучение информации...
Рано обрадовавшийся я выгнал машину из бокса и заглушил. пришел на следующий день и решил завести машину а лампочка SRS горит!!!!стал смотреть.две ошибки 41-11 и 42-11 передние датчики столкновения нет сигнала. у меня за углом разборка. .я сходил взял две пары передних датчиков поставил их на авто.но все равно неисправность не ушла.но как то очень странно в машине 6 датчиков. 2 спереди .два в средних стойках и два сбоку от задних пассажиров.так вот любой из них снимай ошибку даже не стереть.а передние два хоть со снятым разъемом хоть с поставленным ошибка трется и сколько не давай работать она не загорится пока не заглушишь но и после она не сразу загорается только если дать ей постоять с включенным зажиганием секунд 30-40.Ребята может кто сталкивался с такой проблемой подскажите?????
У меня была такая же проблема. Ошибки на передние сенсора. Без проблем трутся сканнером и загораются вновь. Проверил проводку, купил сенсора - ниче не помогло. Решил проблему заменой блока. Как я думаю, здесь две причины:
1.Вы, когда блок подключили, перед включением зажигания блок прикрутили к машине?
2. вокруг чипа ничего лишнего не сдули?
  В 27.04.2011 в 17:44, hobotov сказал:
всем спасибо вот мой!!!! рабочий.тему можно закрывать
вроде всё в поряде
  В 29.04.2011 в 03:11, Sergei1956 сказал:
вроде всё в поряде
Я заливал одинаковый дамп на оба блока. Итог - один работает без ошибок, второй выбивает ошибки по двум сенсорам.Одинаковый дамп на одной и той же машине! Повторюсь, либо блок не прикручен был, либо было что то сдуто или "сползло" при выпаивании 95640
да нет точно не чего не сдул и 10 раз все проверил.а блок всегда на массу прикручиваю.может дамп от другого но такого же блока есть у кого ????буду побывать.
а кто знает в блоке есть eeprom 95320 в таком же корпусе tssop8 что в ней сидит????
Опубликовано (изменено)
  В 29.04.2011 в 04:39, hobotov сказал:
Tы дамп немного перетер...верни строки 080.....090...0А0...и все будет нормально..
Изменено пользователем goga969
да я пробывал уже возвращать эти байты на место все тоже самое
Hobotov, что с сиварём у тебя получилось? Проблему решил?
  В 28.04.2011 в 20:03, hobotov сказал:
a спроводкой кто нибуть что нибуть химичел??Там стоят плоские електроные семсора удара и если провода при скрутке перепутал то то и будет...
сейчас буду шерстить проводку!!!!
разобрал два передних сенсора .оказалось они сгнили.поставил новые.и пренес блок бу.воткнул и все равно тоже самое. парни подкинте дампик если не жалко.
  В 03.05.2011 в 06:50, hobotov сказал:
Новые что поставил...по номерам совпадают?
да все совподает.сейчас ещо один блок привезут.но тоже крашнутый.буду делать
Ребята разобрался методом замены блока(77960-sng-g110 -m1)с заливкой дампа от родного 77960-sng-g021 -m1 и только тогда все заработало.
видно все те блоки которые мне приносили были крашнутые.они с разборки и кто их знает происхождение
Ну вот, так и я решил свою проблемму - заменой блока. Хотя хотелось бы узнать причину.
  • 5 лет спустя...
Подниму супер-древнюю тему. Никто не разобрался в причинах гибели блоков? Пришел Цивик с такими ошибками, бился-копался так и не победил. Заказали с разборки - пришел точно с такими ошибками по передним сенсорам. Что за напасть?
