ВАЗ 2107-40 инжектор
Короче адаптер есть работает идеально, но ЭБУ не отвечает хоть ты его тресни! не подскажите как с ним бороться и что сделать так что бы можно было определить его. Вот данные с наклейки блока: МПП ИНТЭЛМА 21067-141020-22. Я понимаю что скорее всего это январь с прошивкой какой-то не понятной, но ЭБУ при подключении не отвечает!!!! скажите что делать и как с этим бороться((((
Попробуй открыть как январь 5.1 Россия 83.
21067-1411020-22 это М73 , пробовать смотреть по протоколу бош797
и если повезёт - то соеденится
Изменено пользователем Slava61
А провод К линии в порядке? Его прозванивали? Мы же сначала имеем дело с проводами.
На чем убедились что адаптер "идеальный"?
а адаптер какой? как определил его идеальность?
Пропал однака, наверно адаптер изучает или сидит и думает заполнить профиль или нет.
ЗЫ. Название адаптера-"ИДЕАЛЬНЫЙ".
Изменено пользователем AID_34
