VW Golf 5 08/2006 Visteon TMS+ 95160
serrg
Приветствую всех. Пытаюсь откорректировать этого гольфа по OBD, прогер Usa Prog Full с последними обновами. Захожу в меню, выбираю Golf/Visteon, запускаю программу, прибор предлагает сохранить файл, сохраняю, на проге вижу реальный пробег,забиваю новый, пишет сукцесфул, а на одо старые значения, батарею отключил на 5 минут, не помогло. В меню есть помощь на английском "if the tool tells you written 90 successfully but the odometr not 9 changed, please disconnect the 90 battery with ignition on. 99 0000b0". Не могу понять, что за цифры, может кто-то сталкивался? Кто может корректно перевести?
  • Upvote 1
там имеется в виду, что надо отключить аккумулятор при включеном зажигании.
надеюсь поможет, хотя звучит немного аббсурдно
отключи аккумулятор при включенном зажигании, хотя сколько делал их по диагнозе всегда все ок было.
Батарею отключал при включеном зажигании и подключал также, пробовал процедуру 2 раза, результат отрицательный. Завтра буду писать производителю.Вот дамп, может он не крипт?
VW_ Golf 5_2006_Visteon_95160_104239km.rar
Изменено пользователем serrg
Нет не крипт.
Нет не крипт.
ну если ты знаешь как посчитать в его дампе это
89 BA 8E E5 B8 C5 EE 02 5F 0A 98 25 E7 F7 D8 64 - то тогда не крипт, а так бы я всё же сказал бы что крипт.
Вспомнил такой нюанс, после включения зажигания, на табло мигал ключик секунд 10, затем появлялся пробег, могло это как-то сказаться на записи нового пробега Usa Progom?
Спорный месяц.. Возможно и крипт.. Так попробуй ручками первую строчку поправить в меньшую сторону и увидишь результат.. Только не забудь исходный дамп сохранить, чтобы ЭРРОР исправить в случае чего :)
Номер твоей панели судя по дампу - 1К0 920 853 В. Такая же с буквой G - стопроцентно крипто.
Изменено пользователем jevgensolo
В моем дампе который выложил выше, видно номер панели и там буква G в конце номера.В дампе есть 2 интересных повтора по 16 байт.
Это в какой строке в упор не вижу, и если такие значения есть что это?.Пробег бьётся кило в кило в первой строке,и контролько считается до смешного просто.
Изменено пользователем ZVUK
Жень вообще то там G.Но считаеться вин кальком легко хотя может есть ещё что то. :noflood:
В какой строке я нашёл,это что крипто повтор пробега в первой строке?
Да конечно, повтор пробега крипто, так бы уже давно все первую строку корректировали, и вуаля.
Тогда всё понятно.
Для етого авто, HEX>DEC и сума первых трёх байтов было бы смешно. Ето, как уже выше предпологали есть крипто. Конешно из любопытство можно пробовать, только я бы несоветовал, был случай когда после включения зажыгания с правленым дампом, ТМS'ка штото схавала, што даже с исходным дампом показывало Error.
Видя огромное количество грубейших ошибок в простом словестном тексте -не трудно предположить что у тебя Error основной показатель километража . Ну это так . Если серьезно -то уже многие приборы справляються с такими панелями без проблем ..Не имея средств на закупку нормального оборудования и с познаниями на уровне HEX-DEC в такие панели лучше не лезьте ....клиенты бывают разные...
цифры можно не учитывать...если не помог твой прибор в этом случае можно использавать который подешевле и с выпаеванием ...хотя и с твоим переводиться быстро ...
