Не могу считать прошивку KWP2000
Вечер добрый всем !
При подключении KWP2000 определяет ЭБУ правильно. При попытке считать прошивку - вылезает окно, выключить зажигание,удалить предохранитель №11,включить зажигание. Удивляет что этот предохранитель отвечает за освещение левого борта. Потом надпись, типа ожидайте и наконец ECU NOT FOUND .
Может что-то делаю не так ?
ПС. Авто VW T4 Bus 2.5 TDI VP44 Bosch EDC15P.
При чтение-записи некоторых блоков требуется выдернуть предохранитель питающий имобилайзер
чтобы тот не разорвал связь.
Как такового предохранителя на иммо нет. Но попробую отключать разные его разъемы.
Поможите !!!
Прошерстил насколько смог инет - ничего не нашел.
Единственное что такие ЭБУ VP44 Bosch устанавливались на турбодизелях А6, А8.
Может кто знает "где у него кнопка " ????
Изменено пользователем MEG-2
Поможите !!!
Попробуй вынуть щиток и вытянуть из разъема пины с проводами от катушки иммо - черный и зеленый. Затем вставь разъемы в щиток и попробуй связаться флешером. После репрога вернеш все обратно. На некоторых машинах только так.
  • Downvote 1
На иммо отдельный блок стоит. Попробую поотключать в разной комбинации.......
Танцы с иммо плодов не принесли. Все равно пишет удалить 11 предохранитель ........
Всё что тебе писали выше - бред .
Надо отсоединить разъём IMMOбокса и перемкнуть 7 и 8 контакты между собой.
Или разъединить разъём "T1f" (чёрный провод) через который подаётся питание к ИММОбоксу .
А лучше всего прошивать "на столе".
Изменено пользователем Urree
  • Upvote 1
Нужно шить на столе. Я вчера только свой блок поднимал, Адактовским флешером(аналог галетто) его благополучно увалил( пежо 307 2.0 hdi edc 15 c2). Поднял только когда в бут перевёл, и чиплодырем через вкладку бош 7.9.7. Комбиком офф только удаётся его прочитать, а писать ругается говорит что не поддержавает ткую флеш3_thumb.jpg
Изменено пользователем Sidor-018
Вечер добрый всем !
У меня тоже самое на a6 c5 2.5tdi. 11-й предохранитель там отвечает за круиз ...
  • 1 год спустя...
И у меня сегодня MPPS не прочитал этот блок... Пишет тоже самое (иденты определил) "выключите включите зажигание, эта процедура может быть необходима несколько раз". Предохранител 11 и 16 доставал (по автодате 16 пред на панель и иммо) но панель все равно работает. Правилен ли пост №7? или подскажите, как его на столе подключить, чтобы считать-записать, не могу найти пока в сети.
Спасибо %) осталось только найти, КаК это сделать)
p.s. сообщение мое и содержало вопрос КАК. Не буду лениться, уверен, что все есть уже, надо только поискать...
