1.5.4. ошибка контрольной суммы ПЗУ
Доброго времени суток! пришла десятка,жалоба.что на горячую не заводится.при температуре двигателя 90 градусов выскакивает ошибка контрольной суммы ПЗУ,сканматиком убрать невозможно,сброс блока тоже не делается,машинка с такими ошибками не заводится((( как только темпер упадет до 75-все путем,ошибки убираются,мотор работает.со слов владельца мозг ставили на 2 другие машины,все работало.по проводам и датчикам косяков не нашел.Подскажите,в какую сторону копать?
Скорее всего проблема в пзу .наверное китайская.при нагреве глючит
и чем это лечить?
и чем это лечить?
привет.берешь другую пзу прошиваешь и ставишь в эбу.
Встречал такую ошибку, когда колодку иммобилайзера перемкнули и вставили обратно.
Выдернул колодку, сбросил ошибку, больше она не повторялась.
Какой блок,прошивка? сейчас кофе в основном растворимый, гущи нет ,не погадаешь
Изменено пользователем sergey100
блок бош 1.5.4,прошивку не смотрел,но походу сток. машина полтора года стояла в гараже без движения,чет там красилось и менялось,а тут по весне выехал и на тебе такой геморрой.
бошиков 1.5.4 только на тазиках было 4 разновидности, причём и разной аппаратки, сколько стоковых прошивок можешь посчитать самостоятельно,заоодно лишние вопросы отпадут
.., возможно и сварочные работы производились, с неотключенным разъемом контроллера..
Для начала попробовать заменить ПЗУ, если не поможет, то замена (ремонт) ЭБУ.
Про КС можно почитать здесь:
http://chiptuner.ru/faq.php?id=21
Все ПЗУ (которые стоят в В1.5.4) имеют такую нехорошую особенность, при допустимых режимах эксплуатации, когда их возрос приближается к 10 - годам они начинают "сыпаться".
Если их иногда перегревают - это происходит раньше.
Поэтому, начинать нужно с замены ПЗУ.
Изменено пользователем waleko
  • 4 года спустя...
Подскажите bosh 1.5.4 изначально 16 клапанный, шестидесятый. Прикатили - не заводится ошибка ПЗУ, по невнимательности залил 8кл прошивку - заводиться, но соответственно нет холостого. Записываю 16кл. не заводиться и опять ошибка ПЗУ. Прошивку другую пробовал.
изначально 40 будет -60 для 8 кл
Тас, спасибо, изначально стоит 2112-141020-40, на 16кл прошивке нет прокрутки, есть ошибка ПЗУ, на 8кл нет холостого
манипуляции с одним блоком -кроватка стоит ?
Тас, да с одним, кроватка есть, пропаял на всяк случай
Изначально она ездила на нем, заглохла. По сканеру нет прокрутки и ошибка ПЗУ, не долго думая подкинул январь 70 прокрутка есть. Взял своё ПЗУ по запарке записал 8кл прошивку - заводится нет холостого. Перезаписал 16кл нет прокрутки, есть ошибка ПЗУ. Потом опять 8кл заводится, 16 кл - нет
Изменено пользователем Sergios21
начните с чистки еепром -раз есть кроватка ,то можно подготовить прошивку для очистки ,затем залить сток согласно комплектации авто ,и смотреть потом ,что вылезет  на диагностике !
Изменено пользователем тас
Благодарю, удивительно, епром почистили машина заработала
