Peugeot 307 всенародный любимый авто
в маем случае было тоже самое, периодически загоралась зарядка и в конечном случае машина заглохла, но аккумулятор не сел
генератор поставили новый ! на старом обмотка якоря сдохла - хозяйка купила генератор один и один как старый и крепления и разъемы все такое же ! и при чем при всем машина работала нормально почти 2 дня !
уважаемые господа объясните мне недоумку чем отличается генератор L-DF от L-DFM ?
МАШИНУ ЗАВЕЛ ! ЗАРЯДКИ ВСЕ РАВНО НЕТ ! ДУМАЮ ВСЕ ТАКИ НАДО ПОМЕНЯТЬ ГЕНЕРАТОР .
так проверь генератор на стенде
"отличается генератор L-DF от L-DFM"
вот держи
PD_SIG.zip
Изменено пользователем anv_ov
У меня вопрос управление приходит на генератор?
в данном случае нет, не приходит кроме L - лампа
DF, DFM выход с генератора для контроля работы генератора либо нагрузки генераторы, чтоб подгонять смесь впрыска
но если не будет этого сигнала сбиваются все настройки
в Renault DFM применяется, например, для обогрева солона ели не будет сигнала с этого выхода то не включаются дополнительные тэны и в блоке управления печкой весит ошибка о работе генератора
смотри класс генератора в бси и моторном потом в измерениях бси возбуждение генератора а если нет вина в том же бси то надо спаривать блоки
если генератор сначало дает зарядку потом нет моожет быть какой нибудь диод но опять же смотри в бси возбуждение
  • Upvote 1
ты вин неправильный дал VF33CNFUB82250603
  • Upvote 1
VIN- ПРАВИЛЬНЫЙ ! Я САМ С НИМ ПОМУЧИЛСЯ ! А ВООБШЕ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕХАНИКА И БЕЗ НАВОРОТОВ ! Я УЖЕ У ДИЛЛЕРОВ БЫЛ ! И ОНИ ТОЖЕ РУКИ РАЗВОДЯТ ! НЕ ПОНЯТНО ЧТО ЗА АВТО !
ЗАМЕНИЛ ТАБЛЕТКУ В ГЕНЕРЕ - BCI ЗАНОВО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ - ЗАРЯДКА ПОЯВИЛАСЬ ПОСМОТРИМ ЧТО ДАЛЬШЕ БУДЕТ .
VF33CNFUE82250603 VF33CNFUB82250603
я с самого начала вин правильный дал - VF33CNFUE82250603 CNFUE
Изменено пользователем next
Госномер :
VIN : VF33CNFUB82250603
Марка : Peugeot
Модель : 307
N° APV/PR : 091328810178
DDG : 20/03/2002
DFG : 20/03/2004
DFA : 20/03/2014
Страна продавца : FR
Ответственная страна : FR
Торговая точка продавца : 271328T
Ответственная торговая точка : 271328T
Группа товаров 307
APV/PR отсутствует 09132 88 1 0178
Дата начала гарантии 20.03.2002
Серийный номер двигателя 10 FX2F 1281845
Серийный номер коробки передач 20 CN20 0680438
NRE e2*98/14*0243*01
Общая информация
ТИП ПРОДУКТА ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
ТОРГОВЫЙ ЗНАК/ТИП КОМПОНЕНТА ПЕЖО
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 307
КУЗОВ 5-ДВЕРНЫЙ СЕДАН
УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ XS PACK
ДВИГАТЕЛЬ TU5JP4 ВПРЫСК
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ BVM5
ТИП КРАСКИ ОКРАСКА МЕТАЛЛИК
ЦВЕТ КУЗОВА KEA - КРАСКА МЕДНАЯ ГОА
ТИП ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТКАНЬ И НИТЬ PALASSARI + EKFA "MU"
ЦВЕТ ОБИВКИ "FX"
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) УСИЛЕН. BVM/MA ©
ДВИГАТЕЛЬ (ТИП) ДВИГАТЕЛЬ ТИПА TU
ДРУГИЕ НАКЛЕЙКИ, РАЗНОЕ " БЕЗ ДОПОЛН. ЭМБЛЕМЫ
ЭМБЛЕМЫ
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГЕНЕРАТОР 90 А
ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОР L1 250
СТАРТЕР СТАРТЕР CL 3
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ФАР
ФАРЫ ЗАДНЕГО ХОДА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ ЗАДНЕГО ХОДА
ФУНКЦИЯ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА НАРУЖ. ЗЕРКАЛО, СКЛАДЫВАЕМОЕ ВРУЧНУЮ
ПЕРЕДНЯЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
  • Upvote 1
Госномер :
все дело в том что стоит VF33CNFUЕ82250603 А НИ VF33CNFUB82250603
