VW Polo 2007-2008 93C86 Crypto
  • Ответов 53
Эти данные нужны, при замене считка, чтобы вписать в считок старый код иммобилайзера из блока управления, тогда можно будет пришить старые ключики. Пока спасибо, завтра попробую.
А может знаешь и где ключи хранятся?
Давай дамп, я тебе его раскриптую полностью, поправишь и закриптую.
А этим "сломом" алго в теме просто детский сад, хорошо у поло один алго, а если как у адиков больше 8 масок крипты и расположений в дампе?
  • Upvote 1
  • Downvote 1
хорошо, если что - пусть к вам обращаются, будете быстро раскриптовывать, потом люди будут править, а вы снова закриптовывать.
действительно, кому всё это нужно было.
  • Upvote 1
а в чём проблема с аудиками то не пойму ? да хоть 10 криптомасок будет - будет 10 алгоритмов (с адресами и ключами шифрования) и при известном пробеге и повторяемости данных номер алгоритма вычисляется без проблем. если надо люди сами напишут программку под эти алгоритмы если руками считать лень будет. детский сад тут вы развели со своими аудиками - нет с ними никаких проблем.
Изменено пользователем THC
  • Upvote 2
Ура!!! Ждем то же самое описалово по всем аудикам и шкодам... :AllSmail (6):
А ключ шифрования это что? Обьясните необразованному, и не слишком ли звучное назание для статической маски, простейшей операции ксора?
по ВСЕМ не будет. пишите какие 8 криптомасок аудиков интересуют - модель, год, номера щитка.
  • Upvote 1
Интересует Visteon Golf+ TMS 95160/95320, китайцу отсылал дамп епромки 95160, он влет пересчитал по дампу, значит они как-то считаются по дампу. Вот это... задачка.
Изменено пользователем serrg
твой 5ый гольф на вистеоне китаец Тахой 2008 посчитал, никакой загадки там нет.
Вот дампы, первый оригинал, второй правленый. Сравните и посмотрите, интересно, как считается крипто область 2 раза по 16 байт в дампе, в первой строке пробег два раза + простейшая контролька, на первую строчку дампа сильно внимание не обращаем.
VW Golf 5 Visteon cript 95160 104239km.rar
VW_ Golf 5_2006_Visteon_95160_104239km-57000.rar
сколько по размеру занимают данные по ключам? как они примерно должны выглядеть? нужно завершить все расчеты
