stels86 Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Проблема следующая. Машина сама произвольно глохнет и не заводиться пока не снимешь клемму с аккумулятора. При этом пропадает плюс в монтажном блоке на 12 предохранителе, не работает комбинация приборов. стартер дворники по воротники. Продолжает работать фара габариты аварийка, штатная сигналка, Плюс постоянный на контроллере и его предохранителях есть. Да машина комплектации люкс 2009 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 массы все проверь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Да массы я еще ей на первом ТО протянул все, потом генератор поменяли. А теперь такая хрень , сегодня заглохла клиенту сказал что бы не делал чтоб заводилась притащил на станцию завтра может что накопаю. Еще есть у кого есть мысли куда копать. А то эта машина завтра мне головной мозг штурмовать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 4 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 сигналка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2011 Нет все штатное кроме замка зажигания стоит бастион. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Все проблема решина в бастионе стоит микро схема она глюкнула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лександрыч Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 А где про бастион можно почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 А где про бастион можно почитать? В гугли забейте, в строку поиска - замок зажигания бастион.Полно инфы.Выпускается давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MuratS Опубликовано 31 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2011 как определили что именно бастион? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
