Расшифровать коды P1409 и P1103
ilja172
P1409 EGR CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна
P1103 1XX FUEL AND AIR METERING Измерители топлива и воздуха или MASS AIR FLOW SENSOR IN RANGE BUT HIGHER THAN EXPECTED Расходомер в верхнем пределе.
Изменено пользователем Сергейsp
  • Upvote 1
У транзитов проблема с клапаном ЕЖР, клапан электрический и у него есть обратная связь через встроенный потенциометр. Со временем этот потенциометр протирается и выскакивает такая ошибка, лечится заменой клапана.
А менять его сложно (доступ к нему)? Если там пол-дня надо возиться, то я за такую работу даже не возьмусь. Я за это время лучше пять кондиционеров заправлю. А вот если просто - вот это то что мне надо.
На переднем приводе, менять клапан не сложно. Вопрос в стоимости клапана.
Можно поискать отдельно датчик ЕГР, это такая крышка черная на клапане. Как вариант можно поколхозить, вскрыть сам датчик и пошаманить внутри. Дорожки не стираются вноль. Если вскроеш поймеш что делать.
