pvi73 Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Скажите пожалуйста где прописан код ключа в 93С46, Renault Clio 2003.моторный Siemens Sirius 32N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KatarinA Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Здравствуйте! Помогите найти пин код для иммо на Renault Scenic 97г. Номер на ключе 97253 S7ENR. Сама плохо разбираюсь во всем этом. Буду благодарна за любую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Здравствуйте! Помогите найти пин код для иммо на Renault Scenic 97г. Номер на ключе 97253 S7ENR. Сама плохо разбираюсь во всем этом. Буду благодарна за любую помощь. 9385 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Господа. Не выходит оживить меган 1999г.в. при зажигании лампа иммо часто моргает. в программе трантир вычислил код, при попытке его ввести лампочка иммо продолжает быстро мигать, т.е. как бы не реагирует на ключ. Система с ИК-ключом, блок simens fenix5. Может кто объяснит с чего начинать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Господа. Не выходит оживить меган 1999г.в. при зажигании лампа иммо часто моргает. в программе трантир вычислил код, при попытке его ввести лампочка иммо продолжает быстро мигать, т.е. как бы не реагирует на ключ. Система с ИК-ключом, блок simens fenix5. Может кто объяснит с чего начинать. Продолжает моргать, после попытки или после ввода кода? Если код вводился правильно и лампа продолжает моргать, код не верный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Продолжает моргать, после попытки или после ввода кода? Если код вводился правильно и лампа продолжает моргать, код не верный. как будто на ключ не реагирует вообще. при попытке ввода. по диагностике связался с блоком иммо там по нему куча ошибок. Я в английском не очень силен, но суть одна, все ошибки сводятся, что нет активности иммо. сами ключи работают, при нажатии загорается светодиод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KatarinA Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Здравствуйте! Код иммо нашла. Инструкции по вводу нашла: " 1,включаем зажигание. (лампа иммо мигает быстро) 2. нажимаем кнопку закрытия дверей - через пару секунд лампа иммо начинает медленно мигать , как только она мигнёт количество раз, равное первой цифре кода - отпускаем кнопку так повторяем с оставшимися цифрами, после ввода последней цифры лампа загорится непрерывно." Возник вопрос: если зажигание включено, то на какую кнопку закрытия дверей нажимаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 думаю что на ключе надо нажимать кнопку закрытия дверей думаю кнопки на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gomza_sergey Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Renault_Megane_scenic.zipВот это вам поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AVTO888 Опубликовано 17 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2013 ЗДРАВСТВУЙТЕ !!!!!РЕНО МЕГАН 1999Г. КЛЮЧ СТРАНСПОРДЕРОМ .ЗАВОДИТЬСЯ И ГЛОХНЕТ. ВИДИМО ПОТЕРЯЛ КОД КЛЮЧЕЙ. КАК УЗНАТЬ ПИН КОД. КЛИППОМ ВОЗМОЖНО ЧТОТО СДЕЛАТЬ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnhfyybr Опубликовано 20 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2013 можно снять BSI и выпаять микросхему кидаешь дамп получаешь пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stanly Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Здравствуйте!подскажитете вот по какому вопросу!на сценик 1 ИК-ключ иногда отключается иммо,но это 1 раз из 20!в чем причина? можно как-то своими силами это исправить? Здравствуйте! Код иммо нашла. Инструкции по вводу нашла: " 1,включаем зажигание. (лампа иммо мигает быстро) 2. нажимаем кнопку закрытия дверей - через пару секунд лампа иммо начинает медленно мигать , как только она мигнёт количество раз, равное первой цифре кода - отпускаем кнопку так повторяем с оставшимися цифрами, после ввода последней цифры лампа загорится непрерывно." Возник вопрос: если зажигание включено, то на какую кнопку закрытия дверей нажимаем? а у вас что несколько кнопок закрытия дверей?там одна кнопка на центральной панели открытие закрытие дверей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Всем привет.смотрел рено меган сценик 98-го года.на щитке быстро мигает лампочка иммобилайзера.мой клип ошибок не показал.но авто не заводится.бензонасос работает.искры нет.в коммутационном блоке тоже нет ошибок.что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван895 Опубликовано 17 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2013 Добрый день.Помогите пожалуйста с кодом на Рено Сценик 98г.Код на ключе 98083 SE257.Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit2001 Опубликовано 20 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2013 Добрый день.Помогите пожалуйста с кодом на Рено Сценик 98г.Код на ключе 98083 SE257.Заранее благодарен! 3233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokiax2 Опубликовано 17 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2013 Помогите пожалуйста с кодом на Рено меган сценик 1996г.код на ключе 96207 S6T1E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena-auto Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 S6T1E-5571 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nokiax2 Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 S6T1E-5571 СПАСИБО!тебе добрый человек код подошол машина завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 18 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2013 Помогите посчитать пин по дампу. Reno Logan 93c66. Заранее благодарен. Рено Логан иммо 93C66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Помогите посчитать пин по дампу. Reno Logan 93c66. Заранее благодарен. Никто не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
