sanyad30 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Имеется AUDI 80 B4, 1994 года,двигатель ADA 1.6, вин WAUZZZ8C2RA042902. Притащили, после замены сцепления не заводится. Потом раскололись, что сваркой ещё поварили маленько, итог: выгорел ЭБУ. Родной стоял 8A0 906 264, MMS-340, есть 8A0 906 264B MMS-341, этот с иммошником и не разрешает запуск, схватывает на пару секунд. В машине иммо нет. Как отключить иммо в 8A0 906 264B MMS-341?. Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Номер блока управления: 8A0 906 264 B Компонент и/или версия: 1,6l R4 MPI 2V D01 Кодировка: 02001 Код мастерской: WSC 00000 VCID: 264994DDEA27 1 неисправность: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - Готовность: Нет данных И еще, кодировку менять нужно или нет?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Эммуль тебе поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 7 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 А если еепром перепаять из старой, не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
suren-ma Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 проще синхронизацыю 00 канал делать .я так думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 (изменено) В 07.05.2011 в 21:55, suren-ma сказал: проще синхронизацыю 00 канал делать .я так думаю. [А как же её сделать если иммо НЕТ физически? Изменено 7 мая, 2011 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Если железо то же, перепаяй флешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Иммо сидит во флешь или еепром, еепром считать есть чем а флешь пока нет. Если замутить эмуль, думаю не получится т.к иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 (изменено) В 09.05.2011 в 10:24, sanyad30 сказал: Иммо сидит во флешь или еепром, еепром считать есть чем а флешь пока нет. Если замутить эмуль, думаю не получится т.к иммо нет. Эмуль как раз для того и сделан чтобы заменить иммо когда его нет или нерабочее Изменено 9 мая, 2011 пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Цитата Если замутить эмуль, думаю не получится т.к иммо нет. Цитата Эммуль тебе поможет. Если я отвечаю так,значит знаю что говорю!!!! И чего здесь ромашку гадать-получится не получится,тогда не спрашивай, если не веришь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Без обид ребят, я просто высказал своё мнение. Где можно приобрести готовый девайс?. И как цепляется, +, -, и на К линию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 В поисковике набери ВАГ ЭММУЛЯТОР,там и схема подключения и все что надо,цена вопроса где то 1500р.,их много кто продает готовые,но можно и схему найти и самому зачудить,если есть желание. emulatorVAG.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Эмулятор подключать к К - линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Да,хотя это уже будет называтся W-линия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 sanyad30 хоть бы написал откуда ты может рядом люди с прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 9 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Спасибо ребят, закзал эмулятор, поставлю отпишусь. Профиль поправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
