AUDI 80 B4 иммо отключить.
Имеется AUDI 80 B4, 1994 года,двигатель ADA 1.6, вин WAUZZZ8C2RA042902. Притащили, после замены сцепления не заводится. Потом раскололись, что сваркой ещё поварили маленько, итог: выгорел ЭБУ. Родной стоял 8A0 906 264, MMS-340,
есть 8A0 906 264B MMS-341, этот с иммошником и не разрешает запуск, схватывает на пару секунд. В машине иммо нет. Как отключить иммо в 8A0 906 264B MMS-341?.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Номер блока управления: 8A0 906 264 B
Компонент и/или версия: 1,6l R4 MPI 2V D01
Кодировка: 02001
Код мастерской: WSC 00000
VCID: 264994DDEA27
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-00 - -
Готовность: Нет данных
И еще, кодировку менять нужно или нет?.
проще синхронизацыю 00 канал делать .я так думаю.
[А как же её сделать если иммо НЕТ физически?
Изменено пользователем dimon9555
Иммо сидит во флешь или еепром, еепром считать есть чем а флешь пока нет. Если замутить эмуль, думаю не получится т.к иммо нет.
Эмуль как раз для того и сделан чтобы заменить иммо когда его нет или нерабочее
Эммуль тебе поможет.
Если я отвечаю так,значит знаю что говорю!!!!
И чего здесь ромашку гадать-получится не получится,тогда не спрашивай, если не веришь!!!
Без обид ребят, я просто высказал своё мнение. Где можно приобрести готовый девайс?. И как цепляется, +, -, и на К линию?
В поисковике набери ВАГ ЭММУЛЯТОР,там и схема подключения и все что надо,цена вопроса где то 1500р.,их много кто продает готовые,но можно и схему найти и самому зачудить,если есть желание.
emulatorVAG.doc
Спасибо ребят, закзал эмулятор, поставлю отпишусь.
Профиль поправил.
