Помогите советом: Волга 31105, двиг 4062, блок микас 7.1 241.3763 000-31, ситуация такая через некоторое время начинает заводится раза с 5го и дерготня в процессе езды. ДМРВ 20.3855 меняли толку нет. пробовал лить сток прошивку нет холостых, если пытаешься их держать газом страшный провал как будто работают 2 цилиндра. пробовал лить 530, 580,590. если очистить Епром помогает на полдня, потом снова тоже самое. вот прошивка. кидали на нее блок с 590й прошивкой работает только без ДМРВ причем нормально, чуть больше холостых а так едет и заводится отлично. подключаешь дмрв- нет холостых
DYNAMIC.rar
Изменено пользователем Neon 61
Давление в рампе случаем не падает?
Неа. железо все перекопали( такое впечатление что плывет именно Еепром в блоке. а кто скажет когда льешь прошивку Еепром тоже надо перезаливать? ну в смысле если допусим у меня была 530 а я лью 580, ЕЕпром тоже надо от 580? просто с микасами впервые столкнулся(
Достаточно просто очистить EEPROM. Заливай в исправный блок прошивку с чистым EEPROM
Проверь давление топлива в тот момент ,когда неедет. Метки проверь .Причем здесь ЕЕПРОМ , если с другим ЭБУ эффект тот-же?
Прозвони ВВ провода и наконечники - должны быть с сопротивлением.Массы ЭСУД проверь.
Сам ответил себе. Смотри что там она по адаптациям делает, загоняет же куда то коррекции.
В том то и дело, когда подкинули новый блок с 590й прошивкой он работает, но только с отключенным ДМРВ, причем нормально. а с подключенным нет холостых. ДМРВ меняли толку нет. Подскажите какую нибудь прогу толковую чем этот микас можно покрутить?
Микасы 7 на самом деле могут себе прописать в ЕЕПРом данные, которые мешают работе регулятора воздуха. Чтоб этого не было надо добиться чтоб шаги РДВ для поддержания ХХ были в диапазоне 60-84.
а где это надо крутить? в самой прошивке или где? ткните если не трудно где есть мануал по микасам, что то я их вообще никак не пойму((
Диагностику не проводил ?Какая есть программа для диагностики?
Сколько оборотов при отключенном ДМРВ и сколько расход воздуха ?
Если принудительно открыть РХХ через комп -обороты держит холостые (ДМРВ подключи)?
Какие есть ошибки ?
Какие показания датчика температуры и АЦП датч дросселя?
Изменено пользователем profiavto
Вот
Ну вобщем ремонтировать надо машину, мозги ни при чем . Сам говорил что 2 блока уже пробовал и на обоих отрицательный результат.
Значит блоки ни при чем, КАК И ПРОШИВКА В НИХ. Ремонтируй машину. Потом прошивки и все остальное. ПРОШИВАТЬ только ИСПРАВНУЮ машину.
спасибо, парни! буду пробовать. дело в том что машина мне эта попала уже после какого то "чиптюнера", разьем ДМРВ был попилен, предположительно надфилем)) с тем расчетом чтобы воткнуть в 20.3855, и он там был установлен, хотя судя по разьему там изначально стоял другой ДМРВ. и прошивка была та которую я выложил в первом посте.
Тогда еще вопросы :
ДМРВ брали на подмену с рабочей машины или из магазина ( в магазинах попадается лажа ) ?
Год авто какой ? ДМРВ ставили на ГАЗ 3105 только пленочный SIEMENS или его аналог как у тебя.Проверь по таблице
комплектаций.
ESUD MIKAS.rar
ДМРВ Сименс 20.3855, новый покупался в магазине. авто 2006й год
попробуй эту,на 2 волгах помогло
спасибо! попробую завтра. а чем из бесплатного софта продиагностировать можно?
