Дык вскрыл, налет был. но щаз на машине стоит абсолютно новый блок. чем из бесплатного софта покрутить СО на этом микасе?
Не надо ничего крутить и перешивать .Начни с анализа параметров диагностики.Я начинал с этой проги.
MT-1209.rar
попробуй эту,на 2 волгах помогло
Пробовал. холостые на ней есть, чуть подтраивает. начинаешь ехать, впечатление как будто не работает одна свеча. лил вместе с ЕЕпром который в архиве
попробуй в режиме диагностики,поиграть коррекциями,иногда приходилось корректировать в ручную,газика нету,поэтому приходилось на слух
пробовал. чуть помогает, но такое впечатление что мал диапазон этих самых коррекций) а может быть вариант что форсы какие нибудь кривые? почему на сток прошивах она не хочет работать на холостых? и еще: на ходу постоянно лезет ошибка ДД, типа он неисправен. его тоже меняли- толку нет, ставили бош. Причем я в комплектации ДД отключил и она один фиг лезет))) В общем я понял что микас еще то говнище в отличии от январей 5,7)))
Изменено пользователем Neon 61
чудес не бывает.смотрите проводку.форсы на стенд.потом делать выводы
