Прошить ключ VAG ID48
Всем добрый день !
Есть ключ с чистым чипом ID48, также имеется VAG-COM 106.2, возможно ли с его помощью привязать этот ключ к авто ?
Поиском не нашел. Сорри если глупый вопрос, новичок...
Изменено пользователем Alex1771
Спасибо за ответы ( и вопросы), по порядку:
1 почитал на сайте о VAG-COM, с одной стороны - понятно, с другой - не уверен в своем Инглишь.
2. Вопрос по ПИН-у, авто покупалось в салоне, бирка пластиковая есть, на ней три наклейки:
а) черная,вытянутая, прямоугольная, 8-ми значный код;
б) белая, прямоугольная с двумя срезанными углами, две цифры вверху, пять внизу;
в) белая прямоугольная скругленные углы, на ней 17-ать знаков (не VIN-код) и черный прямоугольник (возможно стираемый);
Какой из них ПИН ?
3. Авто 2006 года Fabia 1 (по VIN 2007)
Если простой ID48 подойдёт? Возможно надо будет готовить на TP23...
What is different ?
Спасибо что уточнили, просто не знаю в чем разница и как определить что нужно ? Как определить и понять отличия в классификации? Это для меня новое (и оччень интересное), пытаюсь разобраться, может ткнете где есть доступная инфа в доступном для новичка изложении. Заранее спасибо !
What is different ?
Разница в том, что простой 48-й возможно не ляжет, иногда необходима подготовка чипа под Ай-Ди определенного типа ВАГа - шкоды, сеата. А в некоторых новых ВАГах нужна еще и индивидуальная подготовка транспондера к каждому авто, это делает, в частности, ТАНГО,
правда, Данила? :) :post-6:
Правда Жень, прям в очко... Танги то когда обмывать будем?
To Topicstarter:
Извиняюсь, по спешке перепутал, не TP23, а TP24 или по другому сказать A4, Fabia с 2000 года можно записать простой Megamos48, как на 2006 год не знаю, но например Octavia с 2004 года простой Megamos48 не ляжет, надо подготавливать как TP24, если делать с Тангой по дампу, достаточно положить Megamos48 и она сама всё сделает (Поклон Любомиру)
Да не Любомиру. Он всего навсего организатор. А по русски барыга. Он просто собрал инженеров програмистов и разрабатывают и поддерживают проекты.
Да знаю... Но как это называется... Например Генри Форд или Kiichiro Toyoda тоже были организаторы, и имели кучу инженеров, но все лавры к ним.
Если уж так ратуешь за чистоту русского языка и грамотно им пользуешься - барыга - скупщик и продавец краденого.. Давно лично знаю Любомира, очень отзывчивый и хороший мужик. Ничего общего с барыгами. Все проекты его личные, ничего не клонировал и идей не воровал. Организатор или исполнитель - все равно проект лично его - никто не притендует на торговую марку и притензий не предоставляет. Гамбит, Кальки для Омеги (одни из лучших, кстати), теперь Танго, которое долго еще никто не переплюнет.
Не надо обижать уважаемого человека. :needban:
Мужчины, спасибо за совет и консультацию. Сначала попробую разобраться цо то е Танго, и какие отличия в разных версиях ID48, и как и что подготавливать.
Если кто-то поможет с полезными и понятными ссылками (по отличиям), буду очень благодарен. Чем больше читаю - больше вопросов...
