Octavia Tour 2010г
Как подключит сигналку к центральному замку октавии с КАН шиной, если КАН модуль http://www.tec-elect...html?p=3&id=385 не поддерживает открытия и закрытия ЦЗ??? CANTEC-F1 видит только концевики дверей, багажника.
Сигналка Pantera SLR-5700
Изменено пользователем Nickpshen
веди 2 провода в дверь, управление по минусу ( дотянуть стёкла, масса на закрытие Ц.З. 15-20 сек. ). Октавия и без модуля делается на ура!!!
Ссылка битая!
P.S. для ТЭК модуля (для определения группы и под группы), нужно управление штат. сигой с радио брелка. У Вас есть брелок в ключе?
Изменено пользователем калуга
Всем кто откликнулся спасибо!!!!!!!
Нашол я два провода управления ЦЗ в двери водителя. Концевики, включение зажигания работают через КАН модуль. Видимо в самой машине не предусмотрено управления ЦЗ через КАН модуль. Уже в А5 есть такая функция.
На А-5 для модуля CANNY штатный брелок не обязателен ( нет откр. багажника и комфорта ), а для TEC нужен( иначе не опознает авто ) !!!!
как раз ещё как нужен.там всё работает через родной брелок,т.к. can шина засыпает через некоторое время.
ну засыпает шина практически на всех авто!!! ( но работает и при спящей )
А причем родной брелок к КАН шине? ( разбудить шину, управляя замками? )
Nickpshen , скачай программу интегратор, на сайте ТЭК, и вопросы по машинам отпадут, там всё расписано по альтернативному подключению ЦЗ, аварийке.
Подскажите, кто знает!!!
При подключении сигнализации Старлайн А61 к штатному ЦЗ на Октавии Тур 2006 в двери водителя (жгут проводов:черн/желт - откр; бел/желт - закр) проблема с закрытием стекол дверей. При снятии с охраны все стекла опускаются, при постановке - начинают подниматся, и чуть поднявшись сразу опускаются назад. Ключем поднять окна на закрытии больше 2 сек. - не работает, внутри с управления водителя можно поднять все окна по отдельности. Полюсовку проводов менял, в другом случае, окна закрываются но не работает ЦЗ. Кто знает в чем проблема - подскажите. Длительностью импульса открытия, закрытия сигнализации уже менял,- результат нулевой. В чем может быть проблема?
В каком месте подключался и по какой схеме ? Электронный модуль в двери стоит ?
я же говорю: в двери водителя (жгут проводов:черн/желт - откр; бел/желт - закр), +12в и общий на колодке предохранителей, модуль стоит внизу под приборкой
Э-ээ... Уважаемый , Во-первых ,заполните профиль(местожительство). Во-вторых , не надо постить одно и тоже два раза. Достаточно это сделать один раз. В-третьих, не надо писать большими буквами . Со зрением здесь у всех нормально. Это плохой тон. В-четвертых, ведите себя скромнее, если хотите , чтобы вам помогли (вы же за помощью сюда пришли ?) В пятых, если у вас спрашивают дополнительную информацию - значит она нужна для решения вашей проблемы, как бы противно вам это не было . Здесь есть специалисты. Экстрасенсов нет . И , не видя авто, мы можем судить о его комплектации только со слов топикстартера. В 2006 году (согласно avtodata3.24) было два варианта реализации центрального замка.
Такой Skoda Octavia_v1.zip и такой Skoda Octavia_v2.zip
Схемы подключения и точки подключения у них разные.
Изменено пользователем cubic007
За шрифт, сорри!!! :wink: Просто хотел немного выделить и переборщил с размером, предварительно не посмотрев, что получилось
19.07.2011 в 14:37, cubic007 сказал:
Со шрифтом переборщил, :wink: , не хотел никому нагрубить, а тут уж и сразу 1,2...5
А подключение делал так: http://www.ultrastar.ru/attachment/7060/Skoda_Octavia_Tour.pdf , только сигналка без CAN-модуля, в Октавии Тур читал можно и так обойтись, ведь сигналы аналоговые передаются,
