Анти-авариная кнопка
В Ситроене Пикассо стоит красная резиновая кнопка слева возле стойки под капотом.
  • Ответов 57
  В 08.05.2011 в 20:53, YUG сказал:
Собственно вопрос в названии темы. Кнопки которые от удара отщёлкиваются и отключают питание на бензонасос. На каких машинах ставятся и в каких местах???
Volkswagen Polo
Вариант 1; http://automn.ru/vw-....m_id2-925.html
Вариант 2; Ваговский (VW) шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется.
Изменено пользователем aleks1502
Еще на FUZION справа от бардачка на стойке. На CRV слева от бардачка около печки, сразу и не найдешь. а на SCORPIO слева от ноги водителя за накладкой. На тойотах и лексусах ни разу не видел.
Lincoln Aviator 2003-2005 (как на многих фордах) справа у правой ноги пассажира.
  В 09.05.2011 в 06:44, Yaroha сказал:
Honda Civic 2004г.в., энерционный выключатель установлен в панели приборов, доступен со стороны перчаточного ящика, при ударе отключает б/насос и электрогидроусилитель.
спс не знал этого
Пежо боксер (маршрутка) справа в ногах пассажира в углу. Удачный пендаль и все выходят на твоей остановке :)) проверено.
  Цитата
Вариант 2 шнурок. Удаляем ошибки в блоке 01: Engine, и машина заведется.
Свежие ренохи
  • 4 месяца спустя...
Свежие реношки после удара надо и SRS сброс ошибок
Если словит ошибки по Эбу двигателя например по катушки не заводится без сброса ошибок
уже 3 флюинса перетаскивали
Французы рулят
фиат добло с правой стороны под бардачком в районе правой ноги пассажира
да и новые рено логаны сандеро дастеры не завести без перепрошивки блока айрбэг
  • 9 месяцев спустя...
У меня на Honda Covic 2007г стоит ента кнопка, под бордачком с левой стороны!
На свежих рено инерционник программный, снять блокировку в моторнике можно клипом, скандоком(блокировка топливо подачи), ещё при экстренном резком торможении аварийка включается автоматически.
Хонда аккорд 2008 сверху над педалью газа где-то в 20 см.
По не "знанке" и отсутствию эл схемы полностью разобрал бл предохранителей пока по цепи не дошел  до выключателя.
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Honda Accord JDM RHD CL7-CL9 и euro LHD  чуть выше штока педали тормоза, визуально на реле в резиновом чехле походит.
