Ситроен С5 неисправность Электрики (повороты-фары)
может кто встречался:
1. ситроен с5-1 2004 год - бензин по состоянию на сегодня-
+ не работают указатели поворотов (аварийка включается)
+ не переключаются режим с ближнего на дальний и соответственно наоборот
+ машинка при включении зажигания сразу зажигает габариты и зажигает панель
+ при включении зажигания и заведении авто загорается ближний свет. дальше свет не коммутируется
+ при нажатии клавиши на себя (включение дальнего) происходит нефиксированное переключение на дальний (с возвратом на ближний). на приборке коммутация (туды-сюда) видна
2. при включении зажигания горит надпись на монохроме : Side Lamp remander
3. ошибка в BSI:
- контроль сети - без кода идентификации
- ошибка ситсемы индикации (типа указателей повотора) - без кода идентификации
3. ошибка в стрекозе (СОМ2000) - неустранимая системы индикации- c указанием устранения через СМ (BSI)
4. лексия:
- в подрулевом все манипуляции (измерение параметров) с кнопками видит (активно-неактивно и повороты левый-правый) . в тесте лампочки зажигаются в зависимости от проводимого теста правильно
- в BSI (измерение параметров) габарит уже сразу "активно". остальные манипуляции не видит кроме манипуляции "клавиша на себя" (дальний-ближний)
5. по состоянию на позавчера при включении зажигания габариты не горели
6. предохранители целые- сбрасывание аккумулятора производилось :)
7. напрягает что в районе BSI (сам блок-панель диагностического разъема-предохранители) все раскручено (отсутствуют все болты крепления). сам BSI какой-то переходной. похож на стандартный только внешне. в ситроендокбэкапе даже такой картинки нет. проводники от подрулевого не соответствуют предложенным схемам (OPR машины 10001)
8. BSM (BM34) - Siemens 3M
9. стрекоза на дворники работает. на управление магнитолой не работает.
  В 09.05.2011 в 03:58, IrokeZя сказал:
3. ошибка в BSI:
4. лексия:
смотри BSI ! у них бывает трещины появляются пропаять надо. еще бывает прога сама разваливается ! смотри еще как дела с массой обстоят и зарядку и т.д
Изменено пользователем next
А телезагрузку блока БСИ делать непробовал? Попробовать бы телезагрузку.... да телеконфигурацию сделать... Было Фара горели и т д слетала прошивка от слабого АКБ.. Загрузили и всё нормально..
  • 3 месяца спустя...
По свету очень похеже на выход стрекозы. У меня на С5 похожее товорилось, пока не поменял.
