VAG-COM 10.6 Восстановление работоспособности
Здравствуйте! Вопрос не по теме..но меня он сильно волнует..есть Vag KKL адаптер..программа VAG-GOM ..покажет ли программа при подключение к компьютеру адаптера..и при нажатие тест..что нибудь или будет выдавать Port statys - ok /// interface - not found! или только при подключение к автомобилю..должен найти данные?
Помогите пожалуйста!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Купил года 2 назад китайский Vag Com 106. Работал нормально, потом не мог найти диск и установил VCDS из интернета.
Собственно c драйверами думаю все нормально, компьютер видит мой кабель. При подключении Test даёт следующее:
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car.
А когда подключаю его на машину даёт:
Port Status: OK
Interface: Not Found
Операционка Win7 32bit.
Недавно нашёл диск, который шёл со шнурком, устанавливаю и всё то же самое.
Искал варианты по перепрошивке, у многих та же проблема, но решить не смог.
В частности:
-удалял предыдущий VCDS
-пытался удалять драйвера, но правда выдавало ошибку
-прошивал FTDI 232RL с помощью MProg и прошивки ftdi232_eeprom.ept
Соответственно, вопросы
1. можно ли что-то сделать в данной ситуации или проще заказать новый шнур?
2. стоит ли перепрошивать ATMEGA или другие м/с, поможет ли (до этого не прошивал)?
Конфигурация:
С одной стороны адаптера
FTDI 232 RL
ATMEGA 162V
L7805CV CCOKJ V6
одна большая м/с без маркировки
С другой стороны
MCP 2515
NXP TJA 1050
MA801AT 1049GMBCA
Фотки:
http://i64.fastpic.r...ebb6b3eeaaa.jpg
http://i63.fastpic.r...ff72e3b9177.jpg
http://i61.fastpic.r...c29e80c39ca.jpg
Буду рад любой помощи! :)
