Иммо на калине
Привет всем!
Парни выручите, подошла машина Калина в люксовом исполнение ,где что с ней делали не в курсе.
Но дело в том что не работает Ц\З и стеклоподёмники,пробую обучить иммо не проходит ,тоесть красным всё ок 3 раза пищит а вот рабочий не хочет принимать.
В связи с этим есть пара вопросов
1 как привязать ключь
2 как очистить сам иммо
3 в блоке комфорта надо что очищать?
4 если у кого чистые епром на это всё
с уважением Акрам
а с кнопок работает цз? если не принимает брелок, скорее всего сам брелок неисправен
  В 12.05.2011 в 11:45, alik77777 сказал:
и еще, как обучаешь? 3 писка красным, тут что-то не правильно
Да делаю вот как тут написанно:
Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
Вот до сюда всё нормально потом ни как.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
С кнопок тоже ни чего не работает
Изменено пользователем Akram
Вообще ц/з и стеклоподьёмники в ручную по кнопкам без брелка работают?
  В 12.05.2011 в 13:59, салмыш сказал:
Нет не работают.
Парни а вообще есть возможность сделать что б стекло подъёмники работали без обучения иммо и нормы.
Если кто делал то скиньте схемку
  В 12.05.2011 в 12:31, Akram сказал:
так гдеж его взять то.
а по другому не как?
По другому ни как только замена брилка
  В 12.05.2011 в 14:34, Akram сказал:
так они работают без активации. Ц.з ключом , стеклоподьёмники с кнопок. смотри преды и соединение дверь стойка.
не забивай голову иммом.
  В 12.05.2011 в 15:18, салмыш сказал:
Привет .
Так стеклоподъёмники идут же через блок норму или я не правильно понял?
Значить что то надо перекамутировать так?
тогда вопрос что переделать?
  В 12.05.2011 в 12:21, alik77777 сказал:
другой брелок пробуй
А что можно сделать если нет не красного, не рабочего ключа. Купить новый иммо. По Москве предлагают тоже без ключей. А клиенту очень хочется получить полный сервис ( работу центрального замка с ключа) Может, кто знает где купить АПС-6 с ключами??
Спасибо всем .
Но пока ни чего не помогает ,видать надо будет брелок искать.
Может кто в курсе где его можно приобрести ?
С уважением Акрам
  В 12.05.2011 в 11:17, Akram сказал:
Привет всем!
с уважением Акрам
у меня немного другая ситуация тоже Калина прехала Красный ключ родной есть черный был потерян клиент купил черный новый приехал я начал активировать Иммо и тут что-то не понятное в ставляем красный ключ и никаких 3 пиков нет вынимаем его моргает значок иммо на щитке как нада потом всталяю черный и тоже засада один пик потом через секунд 7 2-й пик это я так понял что 1 пик да то у нас неиспавна антена в замке или трансподер в ключе так за ранее просмотрел всю проводку и предохранители все на месте ни кто не резал мозги стоят Я7.2 заранее на них почистил epprom перед этой всей процедурой вообщем продолбался целый день прозвонил все вот только одно смущает антена в замке зажигания должна звонится между проводами своими или нет ? или все таки нада брать другой черный и пробывать опять програмировать
  В 23.05.2011 в 05:49, cyrax сказал:
Либо это атака неисправных Калин на юг Украины, либо одна и та же машина ездит везде и оставляет после себя загадочный шлейф. У меня похожее было на той неделе.
Непонятно у вас иммо активировано? Если так то ключ оно видело?Если антенна не работает то как заводит красный ключ?
  В 23.05.2011 в 19:03, georgii50 сказал:
Я думаю что иммо активированно, иначе машина заводилась бы отверткой, в инструкции четко сказанно , если нет трех звуков, то не выдержан временной интервал, или ключ уже программировался, или самое интересное Иммо неисправен. И возможные причины неисправности скорее всего расположены в правильной последовательности.
