пигмалион Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Может кому пригодиться ( машина не ходовая, в плане коллективного транспорта, но ко мне приехала....) .... Nissan Almera Classic.rarПолучение информации... Изменено 12 мая, 2011 пользователем пигмалион 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pafka Опубликовано 27 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2011 Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пигмалион Опубликовано 9 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2011 В 27.05.2011 в 20:42, Pafka сказал: Спасибо, пригодится, как раз такая ожидается Имейте в виду, что у меня машина была с КПП мех. , с автоматом может не прокатить , один наш коллега пробовал, коробка начала своей жизнью жить , клиент отказался.... такие вот пироги..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Caspers Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Господа нужен пинок в нужном направлении. Автомобиль Nissan Almera 2015 автомат,АБС, приборка Magneti Marelli (аля логан) на третем пине есть сигнал скорости как у логана.... но намотчик(сигнал) видит только когда автомобиль движется на месте показывает 0 и одометр соответственно не идет. Как нае это чудо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Элементарно, см преды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 ставь сопротивление 2-3кОм в разрыв штатного провода идущего к 3 пин, моталку подключи в сторону приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 18 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Огромное спасибо всем откликнувшимся , завтра буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 В 18.06.2015 в 13:03, sas-78 сказал: Элементарно, см преды В 18.06.2015 в 14:18, shitra сказал: ставь сопротивление 2-3кОм в разрыв штатного провода идущего к 3 пин, моталку подключи в сторону приборки Да скорость стал показывать и по 1 и по 2 варианту но одометр стоит на месте! почему???? я в шоке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1965yura Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Попробуй селектор АКПП поставить в D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) скорее всего частота генератора большая Изменено 19 июня, 2015 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Надо предохранитель ABS отключить. Если с разрывом подавать на панель, то пред трогать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schedrovv Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 В 19.06.2015 в 15:26, shitra сказал: скорее всего частота генератора большая Да это правильный ответ, после 180 км/ч прекращает работать одометр Всем откликнувшимся спасибо Закрываем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Если аля логан, дубля в abs ecть? Или правит просто по большему пробегу и там? И если в большую сторону clip разве не должен править через замену панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 В 02.07.2015 в 21:12, evgegor сказал: Если аля логан, дубля в abs ecть? Или правит просто по большему пробегу и там? И если в большую сторону clip разве не должен править через замену панели? аля логан старый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 В 21.06.2015 в 03:43, dimon2000 сказал: Надо предохранитель ABS отключить. Если с разрывом подавать на панель, то пред трогать не надо +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega 966 Опубликовано 12 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2018 Подскажите пожалуйста, ничего не получается, Приехал Ниссан Альмера Классик 2008год с АБС, датчика скорости в коробке нет. Пробовал по схеме напрямую в щиток в разрыв, и на черный и на красно/желтый, но в ответ тишина, может там кан??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
