МБ Вито 112-ошибка P1187
помогите разобраться с ошибкой P1187(Rail Pressure Monitor) на Вито 112 CDI......менялся и клапан высого давления и датчик.....плохо заводиться а при резком старте машина глохнет......при запуске давление показывает 30-40 bar
Изменено пользователем germetosichek
сегодня приедет машина буду смотреть форсы по обратке......на насос высокого давления пока не стоит грешить?
  • 1 год спустя...
Похожая проблема на спринтере. Заводится нормально. Едет тоже неплохо. Давление до 1200 бар под нагрузкой. После стирания ошибок(они видимо старые) новых не появляется , вылазит только P1187 при нажатии на тормоз и машина глохнет( давление сразу падает) .Забыл посмотреть статус концевика, похоже в лягушке дело?
649 Спринтер.pdf
Изменено пользователем 052
