NickVlad33 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 По старинке с Ситроенами нельзя.... можно попасть. Все развязки только через диоды. Недавно был С4 хеч 2006 г.в.. Трахался с ним часов 12, но победил. Кстати можно без кан модуля. У меня получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAPIKS Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Я понимаю что можно попасть, но искать как то надо. На счет диодов учту. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAPIKS Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Все развязки только через диоды. Недавно был С4 хеч 2006 г.в.. Трахался с ним часов 12, но победил. Кстати можно без кан модуля. У меня получилось. А данная инфа вам помогла? Цепь Цвет Полярность Расположение ЦЗ1 бел\зел - водит порог ЦЗ2 бел\зел - водит порог повороты1 бел\крас - у блока повороты2 бел\крас - у блока концевик водителя бел\крас у блока водит концевик бел\крас порог за водит концевик зад прав син блок водит концевик багажника крас\сер блок водит концевик4 крас\сер блок водит +12 бел\зел 1 группа син\жёлт стартер бел\зел, жёлт генератор роз под капотом повороты перед 1 бел\крас под капотом блок предов повороты перед 2 беж\зел под капотом блок предов Как именно работает центральный замок, на нем плюс всегда (минус?), на проводах бело-зелёных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAPIKS Опубликовано 17 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2014 Ребята подскажите пожалуйста, на схеме ниже, провода, коричневый/желтый и белый/красный, это провода центрального замка, идут из водительской двери и приходят на синею и белую фишку? P.S. Машина не под рукой, поэтому только могу догадываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Во французких авто цвет не имеет значения............. Смотри по пинам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 18 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2014 Можешь выложить фото блока БСИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAPIKS Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) романыч48, NickVlad33 большое спасибо за советы, поставил сигналку, все работает. Можешь выложить фото блока БСИ К сожалению не делал (а вообще хотел), так много матерился в процессе установки, что было не до этого. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем DIMAPIKS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAPIKS Опубликовано 19 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2014 Кажется, то самое фото: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 подключается в белом разъеме, концевики - возможно вместо 4 контакта придется поставить концевик на водительскую дверь ручник 35 багажник 13 провода на ц.з. разрезаешь и по рисунку питание слюбого из двух толстых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KVA71780 Опубликовано 20 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) на концевики цепляем резистор 200 ом как выше писал это белый 30 или 40 контактный разъем сверху. это если кузов не B7 т.к. на B7 кузове должен быть другой БСИ (соответственно и подключается в других разъемах) Зажигание можно взять с белого разъема с права за черным разъемом Изменено 20 декабря, 2014 пользователем KVA71780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigmanSPB Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Снимок.JPGDSC05561.JPGDSC05562.JPG подключается в белом разъеме, концевики - возможно вместо 4 контакта придется поставить концевик на водительскую дверь ручник 35 багажник 13 провода на ц.з. разрезаешь и по рисунку питание слюбого из двух толстых DSC05564.JPG ..Здравствуйте,если не сложно прокомментируйте последний рисунок пожалуйста...зарылся в схемах,ваша наиболее близка к пониманию,но откуда двухцветные провода и куда ведут центральные точки.(Ставил сигналки на многие авто,но этот француз просто мозг выносит) Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Из-за разных BSI используемых на Ситроен/Пежо, иногда проще под вин схему посмотреть и записать точки подключения. Экономит время существенно. Есть SEDRE для этих дел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigmanSPB Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 У меня по схемам всё совпадает,и цвет проводов и номера пинов..мне просто нужно разъяснить последнюю картинку товарища KVA71780 и всё.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 У меня по схемам всё совпадает,и цвет проводов и номера пинов..мне просто нужно разъяснить последнюю картинку товарища KVA71780 и всё.... Что разъяснять, на картинке разъем Ц.З сигнализации (Старлайн, Томагавк и пр.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigmanSPB Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 maikl72 спасибо,нашел в интернете эту схему подробно. Но вот незадача,о которой я сразу не подумал....у меня в наличии мангуст и там на управление дверями только два отрицательных выхода(открыть/закрыть),нет ни общих,ни НЗ ни НО,вот..... как в такой ситуации быть, подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mf323 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 катушки внешних реле подключай, а силовые у них и будут НР НЗ и общий, по-английски NC NO COM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigmanSPB Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 mf323 спасибо, на вольво было проще,ну да ладно....можно Вас попросить схемку от руки нарисовать? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mf323 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Схему чего? Как устроена реле? Тебе не нужна схема, так ты ничего не поймёшь, а просто на автомате будешь повторять схему, мозг от раза к разу будет работать всё меньше и меньше. Для начала расскажи что ты знаешь об отрицательном выходе сигналки о котором писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BigmanSPB Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 два отрицательных выхода отпирание запирание-300mA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Есть у меня один диагност знакомый, отдал 70к за обучение в одной из столичных школ диагностов, так вот, когда я ему подсказал поставить реле разгрузки замка зажигания на дэу нексию, он полез в инет искать схему.................................. Прежде, чем лезть в вышеуказанное авто, учите мат часть, начиная с элементарных схем. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
