fakk6 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 А чего они там такого наворотили, что размер аж 60 метров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Это установленная прога с моего компа,инсталлер весит 12 мб...так сказать портейбл....просто после установки нужно править под дрова чтоб встали)))))))) Вообщем не заморачивайся))))))))) должно работать нормально.... fakk6 Там в папке с прогой codes1.dat что ты выложил...проверить я не проверил,просто кинул в папку... Изменено 3 октября, 2011 пользователем turum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Все понял, но просто чего то васю уже не хочется пробовать, так как после установки того, что ты выложил, все работает прекрасно. Кстати и адаптер 11.3 работает быстрее и корректнее, чем предыдущий покойный 10.6. Может причина в том, что они на разных чипах? Изменено 3 октября, 2011 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 fakk6 А фих его знает почему быстрей...может потому-что на разных чипах,может звёзды так сошлись)))))) Удачи! Просто может в фёдоре перевод ошибок полней...вроде парни от автоадаптера не давно начали свой проект...вот и они регу уже сделали под свои шнуры...куда катиться мир,куда смотрит дядюшка Роосс)))) Пираты блин вокрух)))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Цитата Кстати и адаптер 11.3 работает быстрее и корректнее Постой...так на твоём шнуре можно запустить офф 11.3 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Не знаю, а экспериментировать больше не хочется. Просто на китайском диске был этот текст, поэтому и поставил 11.2. А 10.6 я наверно и прибил васей, мать его. Поменял васин епт в RL и поставил васю 10.6. Шнурок определился, но связи с машиной не было. Возврат оригинального епта и софта уже ничем не помог. Это уже потом я пробовал сделать из него 11.2. P.S. Если можно еще выложить софт 11.3 от автоадаптера. Спасибо! read.rarПолучение информации... Изменено 4 октября, 2011 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 fakk6 Они регистрацию *своего* софта зделали...по стопам фёдора пошли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Это как в том выражении получается "голый голого е..т и кричит не рви рубашку". Практически все перелопачивают китайские адаптеры, но каждый на свой манер Хорошо хоть у нас сохранилась возможность дешево покупать, а то переплачивать двойную и тройную цену за их фокусы как то не хочется. Изменено 4 октября, 2011 пользователем fakk6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 а вы что продаёте васю или русификатор ? китайца, который шёл изначально с 11.2 версией (английской ) надо ept файлом прошивать или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 THC Да вроде никто и ничего не продаёт...делимся так сказать...нужно берите,не нужно не берите... Попробуйте,если на RL шнур, поменять в ept от BM строки Device Type=3 на Device Type=6, и USB PID=FA20 на USB PID=FA24...сталкивался,что помогает... Ну или сразу залепить этот...и проверить с софтом от автоадаптера 11.2 avto_vcds_11.2.0_RL.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 Для начала определите Мпрогом какой у вас чип. Если на ВМ, то все выложенное turum прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 разбирал адаптер - внутри стоит чип FTDI FT232BL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) fakk6 Попробуй эту версию как работает...просто у меня сейчас вагов нет,да и на win7 вылетает с ошибками софт...на хр работает... http://depositfiles.com/files/k7m08snwz ...а да...в папке с прогой есть vcds_freezed - через него запускать еесно... Изменено 6 октября, 2011 пользователем turum Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Пробовал, правда без машины. Все работает. Но вроде это все то же самое, что выложено в 21 посте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Вроде перевод полней может быть...это так сказать сборка,екзешник из 21 поста,а всё остальное другое...вобщем надо ждать от дяди рооса офф версию русскую и думать))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel39 Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 turum программа из поста 53, не видит лейблов. в папке они есть , а при сканировании почему то пишет что не найдены. win7 запускается через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turum Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 В 7 из под админа запускать надо...да и что-то вылетает тоже через раз...ну и ладно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kisel39 Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 в неё лейблы от старшей версии установлены вот она их и не видит, они криптованые. от админа запускать это и так понятно. перепробывал много разных прог, для новых машин лучше уж не парится и купить нормально переведёную версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 купить любой дурак сможет, а потом выйдет версия 11.3, опять купить, потом 11.4 - снова купить. это не выход, нужно написать декриптор. ещё вопрос по файлу прошивки, кто знает как его расшифровать? Цитата После инсталяции VCDS, в папке есть файлы прошивки HCC184.bin HP184.bin и HC181.bin.Алгоритм шифрования файла HCC184.bin до безобразия прост. А вот HP184.bin я расшифровать не могу. Это кусочек кода файла HP184.bin F3 68 BF 7A BB 94 B1 59 52 91 85 FE 73 D2 05 70 2E 3D 93 61 28 42 77 FC 87 22 EF 43 21 00 51 B6 D3 DB 10 CB 3B 98 61 81 84 76 CA 4F B0 77 58 40 0E 32 FF 57 1E 49 8C 38 C1 59 FC A5 4D B1 BF A8 61 E7 96 21 06 F0 DC A5 7A C5 3E C0 3D B5 DD AC 4E 73 5F 45 33 ED 36 68 DD 6A B2 08 93 A7 BE 05 95 EE 91 07 44 79 68 0E F8 29 27 4B 45 A6 0A 5A C1 9D D5 42 80 75 49 1E 09 2A D5 41 D7 2F 96 1B Как я подозреваю, это то же самое что и HCC184, толькозашифрованно другим кодом... А это то, во что должен вышеупомянутый кусок кода расшифроваться. 0C 94 C8 00 0C 94 1B 01 0C 94 2F 01 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E5 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 1E 17 0C 94 E3 00 0C 94 B9 19 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 19 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 0C 94 E3 00 00 EA 28 3A 50 1D B7 58 DB 11 60 0E E2 C1 41 D8 Есть идеи как его расшифровать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2000 Опубликовано 10 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2011 (изменено) Верхний кусок это какая версия, а то написАл 1.84 и там и там уже все понял Изменено 10 октября, 2011 пользователем serg2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
