Комбилодер не шьет ланосы
ITMS-6F и EFI-6-считывает на ура и по диагнозе и на столе но при попытке записи непроисходит ничего вообше(те блоки что без блючипа)Где взять пошаговую инструкцию по работе с ними так как в хелпе толком об этом нифига нетМожет я чтото нетак делаю,может нужны доработки-тогда какие.После сообщен. что содержимое будет удалено-жму ок а дальше тишина,
если блоки с пзу с ультрофиалетовым стиранием то естественно вы их не прошьете.вскрывай блок и смотри что внутри
Там где пзу 27х512 я ставлю 27w512 и програмирую с помощю вылема а в множества блоков нет пзу(флешки) а память запаяна на плате(29f....)-здесь либо выпаивать,менять и прогр на внешнем програматоре или шить комбиком что у меня неполучаеться почемуто-но ПОЧЕМУ?????????????????
может проблема в самом адаптере.у меня все шьётся.причём на машине по диагнозе
Да бывает такая ерунда и давольна часто все ланосы скока не шил с первого раза не шьются. Ты попробуй выключить включить зажигания и так несколько раз пока писать или читать не начнет прошивку.
было несколько раз что если считал прошивку и сразу хочеш залить тюн то не шьется.снимаю клейму с акб на пару минут.одеваю вкл зажигание и запись.всё идет без проблем
Так проблема в програматоре или в лАНОСАХ или я чегото незнаю?Доработка нужна или только при востановлении
Да ничего дорабатывать не надо по диагнозе без проблем прошивается. Только как выше написано было или клему снять порой надо или включать выключать зажигание пока програмирование не пойдет.
Значит проблема распространенная и оф.производитель ничего непишет и неделает и это за бешенные деньги.А остальные модули вроде нормально.Есть ли разница где баловаться с зажиганием-на столе или на машине?
Да без разницы,хоть на столе,хоть через диагнозу питание после считывания необходимо передёрнуть!
не помню сколько перешил их.но питание на ЭБУ передергивал раза два или три.так что не обезательно его передёргивать постоянно.
Все равно непашет.Писал на почту тех.поддержки несколько раз на разные адреса и без ответа-нехорошо нас так бросать за такие деньги
так может проблема именно в системе на компе?я их перешиваю без проблем на машине.не одного уснувшего или не сделанаго нет
Присоединюсь к выше сказанному,прошит не один десяток машинок с флешкой.
Все шилось по диагнозе, ни каких заморочек с передергиванием питания не было.
Проверьте свои кабеля, переустановите софт комбика.
Спасибо по возможности попробую на другом компе
Действительно проблема не в авто но и не в системе-в самом компютере.Взял недавно нетбук асус и все проблемы как рукой сняло и не только с комбиком!!!Винда 7.Пашет вся диагностика,програматоры,базы.Иногда запускаю в совместимости.Пашет и через переходник ЮСБи-КОМ.Старый комп-ЗЛО!!!!!!
Всем спасибо!
Изменено пользователем MEG-2
  • 5 месяцев спустя...
в адаптере от "передёргиваний" и "не правильного подключения" сгорает чёт,и начинаеться такая фигня,отдайте дилеру на проверку (или сами кто шарит).была такая фигня.починили
  • Downvote 1
