Vlad666 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alred52 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Номера СОМ порта какие стоят . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! может на диагностической колодке нет питания.....или проверяли на нескольких машинах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Есть китайский USB шнурок на FT232R Определился как USB High Speed Serial Converter (драйвер FTDI 1.0.2151) USB Serial Port (COM1) (драйвер FTDI 1.0.2151) Подключаю к машине, поварачиваю ключь в VAG_COMe тест не видит шнурок не в какую, на шнурке свето диод не горит, когда поварачиваеш ключь на выключение зажигания, диод в каком то промежуточном положении вспыхивае и тухнет. Подскажиче что делать, что не так!!! попробуй проверить шнурок програмкой для диагностики Тазов(icd или dtool)там есть тест адаптера...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad666 Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 номера с Com1 до 4 ставлю. В icd в настройках выбираю свой ком, жму тест он пишет что адаптер не обнаружен, но шнурок подключен тока к буку к авто не подключен. Шас пойду на разъеме авто питание тестить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad666 Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 разобрал шнурок замерил напряжение на 16 контакте 12 вольт есть, с виду все прапаяно, диод не горит при подключении и загорается когда ключь поварачиваеш выключить зажигание, странно как то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 разбери адаптер,сфоткай что в нутри,-посмотрим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad666 Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Вобщен походу не работает, хотя ПК видит микрухи раз драва встали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 Вобщен походу не работает, хотя ПК видит микрухи раз драва встали мда......печальненько((( :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umkalab Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Выкладывай фотки! Сидим тут на бобах гадаем. Заработает, не заработает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mulla Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) то что драйвера встали это не значит что сам адаптер работает! комп просто видит микруху FTDI... так как она запитывается от USB порта... Изменено 5 января, 2012 пользователем mulla Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor3912 Опубликовано 6 января, 2012 Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 Доброй ночи.Имею KKL USB CABLE 409.1 ,пользовался VCDS-Lite 1.0v3 все прекрасно работало решил поставить вася диогност 1.1 адаптер винда видет дрова ставятся прохожу тест и пишет COM порт :OK Адаптер:3- не обнаружен или не готов! пробовал на другом компе тоже самое. проги менял сейчас стоит VAG-COM-311. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 проблема в том, что для вагкома выше 311 версии нужен свой адаптер, и к-лайн не катит НИКАК. 311 должен писать обнаружен-готов, fastsynch - нет. а более свежие версии не видят СВОЙ адаптер, ну и пишут что он не подключен. а с к-лайном работать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
