germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) В принципе всегда обходился для диагностики Opel Vivaro(Renault Trafic и Nissan Primastar)китайским OpCom.....моторы 1.9 и 2.5 показывал коректно и лив дату и ошибки и активации......но на днях притянули на лафете с Германии Opel Vivaro с 2-ух литровым мотором......запчасти на него будут через неделю вот он и стоит......думаю пока поковыряю его OpComom.....а не тут то было....при входе в 2-ух литровый мотор только ошибки и все......захожу как в 1.9 показывает и лив дату,но не коректно,напряжение +240вольт и тд......и чем тогда этот тазик смотреть по лив дате,неужели только Renault Clip или есть версии OpCom которые видят этот мотор корректно? Изменено 15 мая, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedov8645 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В принципе всегда обходился для диагностики Opel Vivaro(Renault Trafic и Nissan Primastar)китайским OpCom.....моторы 1.9 и 2.5 показывал коректно и лив дату и ошибки и активации......но на днях притянули на лафете с Германии Opel Vivaro с 2-ух литровым мотором......запчасти на него будут через неделю вот он и стоит......думаю пока поковыряю его OpComom.....а не тут то было....при входе в 2-ух литровый мотор только ошибки и все......захожу как в 1.9 показывает и лив дату,но не коректно,напряжение +240вольт и тд......и чем тогда этот тазик смотреть по лив дате,неужели только Renault Clip или есть версии OpCom которые видят этот мотор корректно? Пока нет может в 2014 году появиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В принципе всегда обходился для диагностики Opel Vivaro(Renault Trafic и Nissan Primastar)китайским OpCom.....моторы 1.9 и 2.5 показывал коректно и лив дату и ошибки и активации......но на днях притянули на лафете с Германии Opel Vivaro с 2-ух литровым мотором......запчасти на него будут через неделю вот он и стоит......думаю пока поковыряю его OpComom.....а не тут то было....при входе в 2-ух литровый мотор только ошибки и все......захожу как в 1.9 показывает и лив дату,но не коректно,напряжение +240вольт и тд......и чем тогда этот тазик смотреть по лив дате,неужели только Renault Clip или есть версии OpCom которые видят этот мотор корректно? autocom читает, не фонтан конечно, но если нет клипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 9 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 autocom читает, не фонтан конечно, но если нет клипа тесн2 со свежей прошивкой,либо дилерский реношный сканнер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igm13 Опубликовано 3 января, 2014 Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 2.0L с 2006 диагностится по CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 3 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2014 после пробы работать с этими машинами Ор Комом,сразу же был куплен Рено Клип).....для этих машин только Клип,недавно притянули Виваро 2-ух литровый после умельца(полазил там Лянчем),хрен его знает че там делал,но вытер все коды форс,короче как я понял,сделал сброс,ОпКомом точно бы там ниче не сделал бы,только Клип) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
