germetosichek Опубликовано 15 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 В 15.05.2011 в 20:29, alex.ki сказал: английская сам в поисках русификатора чето я вообще сомневаюсь в этих русификаторах.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 В 15.05.2011 в 20:08, alex.ki сказал: AutoData 3.18 руссификатор Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) ссылка на АвтоДату 3.37....пробуйте..... http://depositfiles.com/files/kx26oic4u Изменено 16 мая, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 36 Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 3.18 с вирусом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 В 16.05.2011 в 04:50, germetosichek сказал: ссылка на АвтоДату 3.37....пробуйте..... http://depositfiles.com/files/kx26oic4u И как она запускается? Если можно пошагово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 В 18.05.2011 в 04:09, rvva сказал: И как она запускается? Если можно пошагово. я ее не ставил.......у меня года 3 стоит 3.18 я к ней привык и меня она пока вполне устраивает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 3.24 поставь. Информации значительно больше чем в 18, только тормознутая она. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 В 18.05.2011 в 05:58, GENNA сказал: 3.24 поставь. Информации значительно больше чем в 18, только тормознутая она. я знаю.....я ставил 3.24......но из за ее тормозов снова поставил 3.18....тормоз еще тот....хотя и ноут у меня 2-ух ядерный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 В 18.05.2011 в 04:09, rvva сказал: И как она запускается? Если можно пошагово. AutoData 3.37 её еще не сломали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 18 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 В 18.05.2011 в 09:31, alex.ki сказал: AutoData 3.37 её еще не сломали Как ее сломают если она онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseydon Опубликовано 24 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 онлайн - версия 3.36 русская а 3.37 есть на DVD , но без русского порядок установки и регистрации по сравнению с 3.24 изменен Тормоз, по-моему это когда можно заварить кофе и выпить его между открытием очередного окна, а 10-15 сек - это в норме Для сравнения: ToleranceData 2009 тоже также с задержкой открывает окна. SUN-SAIS под XP около минуты запускается (на WIN98 - 10 сек) , но работает потом быстро. Во-общем принцип такой : Пока грузиться, можно мысли собрать в одну кучу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercedes Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 У кого то получилось поставить 3.37 ? у меня ESET обнаружил вирус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.ki Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 Инсталляция: - монтируем в алкоголь - открываем этот виртуальный привод - setup.exe - ставим sentinel, но custom и только USB, остальное метим крестами - с виртуального привода переписываем на флэшку или в другое место винта - в это переписанное вгоняем sentinel.key из крэка - теперь install.exe - USB-ключ проглатывает - регистрация через факс - пишем любой номер, например, все 1 - перед последней единицей замедляем установку номера и заносим курсор над пока неактивной кнопкой accept - ставим последнюю единицу и кнопка accept активируется на пол-секунды - успеваем на неё нажать (2 щелчка!) и прога ставится без проблем - если не успели нажать, стираем последнюю единицу кода, заново пишем и нажимаем - ad_inst.exe - keygen - активируем номер - patch в директорию adbcd2 нажимаем - и........ дальше ничего, потому что нет файла abcd.dll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgii50 Опубликовано 25 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 В 24.05.2011 в 21:47, poseydon сказал: онлайн - версия 3.36 русская а 3.37 есть на DVD , но без русского порядок установки и регистрации по сравнению с 3.24 изменен Тормоз, по-моему это когда можно заварить кофе и выпить его между открытием очередного окна, а 10-15 сек - это в норме Для сравнения: ToleranceData 2009 тоже также с задержкой открывает окна. SUN-SAIS под XP около минуты запускается (на WIN98 - 10 сек) , но работает потом быстро. Во-общем принцип такой : Пока грузиться, можно мысли собрать в одну кучу. Наверное я отстал от жизни так как у меня был доступ к онлайн автодате 3.37. Гугл ничего не дал все скрин шоты что я видел это онлайн автодата. Не знаю что там на 1.3 гига за автодата предлогается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deron Опубликовано 30 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 (изменено) Не парьтесь. Даже если и удасться вам установить эту автодату (3.37) она все равно будет искать свой ключик защиты (на аппаратном уровне). Новый эмулятор ключа еще ни кто не придумал, и не придумают (гемора много, ибо степень защиты усилилась в разы, начиная с версии 3,25). Так что забейте. Есть 3.18 - работайте. Есть 3,24 - работайте (а тормозит она потому, что вусе данные прокачиваются через эмулятор ключа защиты, соотвественно ресурсы системы "кушает" нормально :). В сети мелькают версии 3,25 и 3,37 но открыть не сможете по причине отсутсвия USB ключика-защиты (а так же отсутствия эмулятора на них). Этой проблемой я занимался 2 месяца. Перерыл весь инет буквально, включая хакерские форумы (причем не для чайников). Итог - ноль. ПО есть, а вот запустить без ключей - ни как. Забил на это и стер их. Юзайте фирменные базы тех марок авто - с какми вы работаете, благо нарыть их не составляет особого труда (при наличии времени и головы, чтоб креками пользоваться шаровыми). Удачи. Изменено 30 мая, 2011 пользователем Deron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bush Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 В 16.05.2011 в 04:12, Xor сказал: Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц ( русификатор не нашел, но есть справка на русском для 3.18, заменой файла в проге качал тут http://letitbit.net/download/5921ba5ded/ru_2007.rar.html, работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 12 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2011 В 10.07.2011 в 23:30, bush сказал: русификатор не нашел, но есть справка на русском для 3.18, заменой файла в проге качал тут http://letitbit.net/download/5921ba5ded/ru_2007.rar.html, работает Вряд ли найдешь. Автодатой пользуюсь лет 9, начиная с 3.16, сейчас стоит 3.24 - английская ломаная, и 3.24 он-лайновская - русская. Если брать ее компа на 3, скооперировавшись, то получается недорого и качественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r196 Опубликовано 2 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2012 так я не понял автодата на русском только онлайн? или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dakar Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну не знаю, скачал установил 3.38 на англицком . Устанавливается так же как 3.18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poseydon Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 читайте тему по 3.37 там есть по 3.38 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
