Лада Приора
Подскажите, парни...В чем может заключаться следующая проблема.Имеется автомобиль Лада Приора 2007г.Комплектация люкс.Подключаю компьютер, дабы сделать диагностику, а все показатели в программе какие то странные и "прыгают"...Температура ОЖ: -37, обороты ХХ 2520 и т.д.Использую KL-line адаптер фирмы кит.Программа stevaz(my tester VAZ)...
вам надо почитать тему диагностика ваз.потом заполнить профиль.потом все вопросы отпадут сами
не тот ЭБУ скорее всего выбрал.......на Приоре скорее всего Бош 7.9.7
Изменено пользователем germetosichek
Выбирал и БОШ 7.9.7 и другой тоже 7 выбирал...один и тот же результат.Двигатель 1.6, 16 клапанов
какой ЭБУ выбираешь при просмотре?
тот который стоит.и естественно с каким по
Перепробовал все бесплатные программы, stevaz единственный соединился и показал вышеизложенное...
у меня приора с завода стоит м7.3.....бошей больше мне попадаются(особенно с звоном после репрога)хз может м7.3 меньше звенит или меньше их прошивок крутят
Ну что, кто-нибудь подскажет в чем проблема?
Если подключение проходит - посмотрите идентификаторы и сюда их
Изменено пользователем mol78
Идентификаторы состоят из непонятных букв, каналы АЦП вообще не показывает
На этом годе должен стоять Bosch 7.9.7. Может туда январь воткнули при тюнинге? Попробуйте соединиться как я7 и скрин экрана с идентификаторами приложите
Доберись до ЭБУ и взгляни,что установлено ( быстрее будет в твоём случае чем гадать), проверь настройки адаптера ( про мастер китовский конструктор на просторах инета мнооого написано).
Изменено пользователем андрей59
Всем спасибо за помощь.Проблема решена.У диагностируемой приоры оказалась разбита фишка диагностики
