olegamber Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 не заводится при - 15гр. прошу совета Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1965njkz Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 посмотрите датчик температуры охлаждающей жидкости.А вообще надо бы диагностику сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr-ingector Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Не мешало бы массы проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южанин66 Опубликовано 16 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 и данные диагностики выложить, а где счас -15? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapsan2020 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Доброго всем дня ребята проблема не заводится ваз 2107 инжектор искра есть но не заводится ошибок не выдает не подскажете в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Доброго всем дня ребята проблема не заводится ваз 2107 инжектор искра есть но не заводится ошибок не выдает не подскажете в чем проблема а бензин есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapsan2020 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 а бензин есть? конечно есть може проблема с бензонососом Племяник помыл керхером движек и после этого перестала вообще завадиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Ищи воду в разьемах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
