ошибка 00655
Номер Контроллера: 8D0 959 655 J
Компонент и/или версия: Airbag Front+Seite 1001
Кодирование: 00106
Код Сервиса: WSC 12345
1 Неисправности:
00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
32-00 - значение сопротивления слишком велико
стираю Vag-Com но через секунду она опять возникает. как убрать???
Проверить сопротивление на патроне должно быть где то 2.7-3.3 ОМ
Кодирование: 00106
1 Неисправности:
снимаеш ремень и проверяешь сопротивление на пиропатроне......там по любому его не будет......меняешь ремень или ставишь резюк на 3 Ом....стираешь ошибку......у моего товарища на 210 Мерсе после попадания в яму выстрелили два преднатяжителя ,как следствие загорелся SRS :heresmile:
Изменено пользователем germetosichek
так на 2 или на 3 Ом и еще..там без разницы как втыкать. просто я далек от электрики.
2 Ом мало......ставь на 3 Ом.....и в диагнозе в блоках измерений увидешь сопротивление верно.....резюк это не диод.....можно разворачивать....у меня когда под рукой не было резюка я нихромовой проволкой сделал 3 Ом)))) :happy:
там сейчас в блоке измерений сопротивление пассажирского преднатяжителя написано велико,а водительского верно....
в выходные буду пробовать, так...а обшивка вообще легко снимается и где искать..внизу..там где ремень крепится???
внизу....все там легко :wacko:
спасибо, а может и завтра в течении рабочего дня опробую и отпишусь .осталось резюк на 3 Ом найти с утра
давай учись.......отпишешься как все прошло :28_1_19:
а мощность какую ставить?
да без разницы.......хоть нихромовую проволку.....только чтобы в районе 3 Ом....
Сопротивление подушек колеблется от 2.2 до 2.8 ома.. Плюс сопротивление самих проводов. Но никак не три.. В случае если приходится эмулировать резюком, всегда ставлю 2.2-2.4 ома, проколов никогда не было. А вот при 3 омах и более иногда ошибки выскакивают..
всегда ставил по 3.... проходило без проблем......может и не прав :noflood:
Иногда достаточно залить разъем очистителем для контактов,например "Contactclean",перещелкнуть несколько раз,и ошибка уйдет.Но при условии,что пиропатрон целый.
ну да......если пиропатрон целый то конечно
замерили на пиропатроне показатель был 0, поставили резюк на 2,4 (ставили через желтый разъем), НО ошибка не уходила, потом поставили 2,2 такая же фигня, далее поставили 2,8 и 1 Ом, НО ошибка тоже не уходила, разобрали разъем, а там оказывается два проводка, НО один идет через катушку, в итоге резюк 2,2 припаяли напрямик в тот желтый разъем и ошибка ушла. тьфу. тьфу.
