САНЫЧ Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 (изменено) Можно отрезать)) Всё проверенно,работает! У меня уже такие машины катаются,естесвенно на прошивке Виктора! Кстати ошибка не вылазит ещё если стоят диоды вместо лампочек в стоп-сигналах Изменено 26 апреля, 2012 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 26 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Можно отрезать)) Всё проверенно,работает! У меня уже такие машины катаются,естесвенно на прошивке Виктора! Кстати ошибка не вылазит ещё если стоят диоды вместо лампочек в стоп-сигналах Понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Каким образом может включится зажигание, вы схему посмотрите, увас проблема в самой проводке похоже ее смотрите. Очень даже может быть. Правда видел такое пока только на нивах. На концевик приходит два плюса - постоянный и от зажигания. Они могут перемыкать между собой. Вообще очень хорошо что убраны ошибки по тормозам , совершенно не понятно почему они появляются на авто с исправными лампами и исправными , отрегулированными концевиками. А вот ездить без пидали сцепления клиентам после прошивки приходится учиться по новой. Виктор , а можно создать папку гарантия на базе 06 софта? ( сохранив родные калибровки и убрав только нейтрализатор ) - очень нужно для одного клиента на приоре , да и вообще полезная вещь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 27 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
titanium Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Покупал прошивку у Виктора себе на калину,что могу сказать,видно что Виктор мастер своего дела.Калина полетела как надо,а после получения обновы поехала ещё лучше.До этого было желание заменить электро дросель на тросовый привод,теперь такого желания нет.Огромное спасибо Виктору за то что он придаёт силы и чёткую работу двигателям нашим авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Здравствуйте, прошил 8кл приору вчера i484 v7.6, сегодня звонит говорит обороты подвисают на 1500 потом падают, бывает сама газует. пробег 10000км, до прошивки такого говорит не было. Адаптацию газа делал как у вас сказано. Сказал пока ему покататься пару дней может блок адаптируется. Это у всех так или нет? Приора первая была, с самарами проблем ни разу не было. Подскажите что сделать пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений737 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Здравствуйте, прошил 8кл приору вчера i484 v7.6, сегодня звонит говорит обороты подвисают на 1500 потом падают, бывает сама газует. пробег 10000км, до прошивки такого говорит не было. Адаптацию газа делал как у вас сказано. Сказал пока ему покататься пару дней может блок адаптируется. Это у всех так или нет? Приора первая была, с самарами проблем ни разу не было. Подскажите что сделать пожалуйста Вы знаете может я не прав но у меня лично была самара и когда у Виктора вышла эта версия я ее залил и начилась эта канетель. Проблема в принцыпе была в том что смесе оброзование другое и начиналось пропуск кротковременный на одном цилиндре обороты падали подом до полторашки взлетали. Так что попробуйте поменять свечи. У меня решилась проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 14 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Пропуски(хаотичные) при росте оборотов имеют место быть на любой прошивке на какой то больше,на какой то меньше которые не детектируются.. Автоваз не зря видимо рекомендует обучать это дело.. Еще раз повторюсь-если при заливке прошивки появляется баг с подгазовкой до 1500об,присылайте мне считанный сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FIREMOTOR Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Извиняюсь , а как сделать обучение пропусков ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stAer07 Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 Адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Перед репрогом тщательно проводите диагностику! Проверка компрессии обязательна!!!! Участились случаи с разной компрессией,отсюда и пропуски ползут. На свечах зазор ставьте не меньше 1мм,сам я всегда ставлю 1,1мм. Изменено 14 мая, 2012 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper053 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Виктор Ледокол, написал в личку, посмотрите пожалуйста личные сообщения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey504 Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Здравствуйте.Я хотел бы поучавствовать в складчине на бош 17.9.7 и м 74.Как это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Здравствуйте.Я хотел бы поучавствовать в складчине на бош 17.9.7 и м 74.Как это сделать? Приобрести машину времени и перенестись в прошлое.Складчина давно окончена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Не нервничай...стучи ледоколу в личку,он добрый сразу не пошлет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohich Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 Здравствуйте Виктор!! Я купил прошивку для калины м74 под 92 бенз. В пятницу мне ее залили. Выходные тестировал. Ощущения супер!!! Просто обалдеть!! Расход упал на 1,5 литра, низы! динамика! Просто супер!!! Про запуск мотора я вобще молчу! ключь поварачивать не успеваеш ;Только появился один маленький и не приятный баг, кода только прикасаешся к пидали газа машина газует до 2000 или более. Если трогаться динамично то проблем нет, еще даже прикольнее, но если трогаться медленно например в пробке, или парковаться задом то немного неудобно, машина газует , дергаеться. че то меня за 3 дня езды эта подгазовка напрягать начала. Очень большая просьба! можно сделать педаль менее чуствительной, и еще! седня делал обучение дросселя раза 3 наверно (30 сек вкл заж потом 3 раза педаль в пол на 2 передаче и серавно эта супер чуствительность педали остаеться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 (изменено) То есть..,вы где то купили прошивку и пишете мне что бы я ее правил? Несколько бестактно не находите? Я не разделяю прошивки на 92 и 95 октан.. Изменено 21 мая, 2012 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tohich Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 То есть..,вы где то купили прошивку и пишете мне что бы я ее правил? Несколько бестактно не находите? Я не разделяю прошивки на 92 и 95 октан.. Я не где то купил прошивку , я дал деньги мастеру который мне прошивает и он у вас в четверг купил прошивку для калины 8 кл м74. Я просто сказал мастеру что мне нужна прошивка под 92 , машина поехала на 92 как на 98 просто супер!!! Меня не устраивает только сильная чуствительность педали газа. К ней только прикасаешся машина сильно газует, проблемма только в этом все остальное супер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 22 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Пусть мастер пишет мне в ЛС. Выше постами все расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 22 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2012 Прошивки у Виктора не плохие, еще тех поддержка супер!!! Но если объективно, то я лично ставлю прошивки Виктора только кода воюю с 2135, Расход не падает, но и не поднимается, на педаль отвлекается хорошо, но один большой минус сильная детонация, и последнее обновление у Виктора не удалось я его не ставлю так как 100% возврат, и довольно лицо после установки версии на 7.5 на 06 софте. Во общем как так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
