ledokol Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Какие именно вместо каких заливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka112 Опубликовано 13 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 (изменено) СE06 сток, ставил I444LR06 Изменено 13 октября, 2012 пользователем dimka112 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 13 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2012 Ответил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlg Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 ledokol Обновления 7.8 готовы? На днях хотел прошить Гранту у вашего представителя в Волгограде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 На следующей недели обновления будут разосланы офф. пользователям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 05.10.2012 в 16:50, vlg сказал: http://motor-chip.ru..._765#entry765�� Этот авто-сервис актуален? Да,актуален. Мы созванивались сегодня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arch Опубликовано 26 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Здравствуйте Виктор!!! У меня гранта 1.6л 8кл I484GG03... Можно ли у ВАС приобрести прошивку на этот блок е2 с вкл. вентилятора 98гр... ну и естественно со всеми доработками... Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 26 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 31 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Виктор в обновлениях будет решена проблема Р1335. Или как всегда один я только с этим проблемы имею, И второй момент сильно интересует как ваших прошивках, отключены датчики сцепления и тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 31 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2012 Ошибки по тормозу и сцеплению будут отключены,мониторинг педали снижен до 10% открытия. Обновки уже начали рассылать,но приехала гранта с АКПП в кторой считанная ранее прошивка не работала.Как разберусь с этим-разошлем обновки и дополнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Вовремя Виктор обновления прервал! Вышло такое как на калине,когда горел пред. на ГР после репрога не своей прошивкой.Тоже самое приключилось и с Грантой на автомате))) Вобшем есть два ЭБУ на Гранту где разные иденты на шильдике: I464AD04 I464AE05 хотя в обоих залита с заввода на 05 софте) Но если с 04 залить где был идент 05 ,то машина не заводится и даже чек не загорается. Вот такая херня приключилась! Сейчас Виктор сделал одну универсальную которая работает в обоих) Поэтому всё затянулось с раздачей!!! Но зато выяснили причину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Вовремя Виктор обновления прервал! Вышло такое как на калине,когда горел пред. на ГР после репрога не своей прошивкой.Тоже самое приключилось и с Грантой на автомате))) Вобшем есть два ЭБУ на Гранту где разные иденты на шильдике: I464AD04 I464AE05 хотя в обоих залита с заввода на 05 софте) Но если с 04 залить где был идент 05 ,то машина не заводится и даже чек не загорается. Вот такая херня приключилась! Сейчас Виктор сделал одну универсальную которая работает в обоих) Поэтому всё затянулось с раздачей!!! Но зато выяснили причину Саныч вы не правы блоки аппаратно одинаковы. Я и Рудольф Эти блоки из юзали вдоль и поперек, Мы из обычного грантовского 8 кл делали универсальный с к линией и под 16 кл мотор туда писали разные прошивки. И ставили их на самары калины гранты с акпп и без. не разу предохранитель не сгорал, Но потом Рудольф записал прошивку DD в место DE и пред сгорел на самаре. Виктор в грантах с AT прошивки без иммо актуальны там на AE 05 не достаточно записать чистый ерепром. Если кто не верит я на спор могу прошить грантовский блок по К-линии без модулем для М 74 без каких либо доработок блока. Просто открыл блок подключил три провода и прошил по к- линии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Записать можно что угодно и куда угодно) Я сам разные опыты проводил с разными блоками но суть не в этом! Скоро будем МЕ17 без вскытия и по ОБД от иммо отучать,даже модуль БСЛ не нужен будет . Но на Гранте всё же косяк в прошивке самой есть,когда она не работает. Виктор сам на это нарвался тоже. После чего всё ещё раз перепроверили и переделали по новой) А М74 и М74(кан) вообще епром не нужен,я обычно при репроге его сразу очищаю как на Я7.2 Р,С У меня кстати есть эта прошивка на Гранту - которая не работает в новом ЭБУ,хотя иденты одинаковые Изменено 1 ноября, 2012 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Ага вы попробуйте на Гранте с АТ и прошивкой GH05 от иммо чисткой ерепрома отучить, дружеский совет родной ерепром сохранить, А про МЕ 17 без БСЛ ни как, от иммо не отучить, Причем на узах тоже отключать скоро будем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Сегодня только Гранту с АТ прошивал и очищал епром) Всё работает,проверенно уже много раз Изменено 1 ноября, 2012 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels86 Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 Ну вы попробуйте как попадется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 1 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 (изменено) Бессмысленные дебаты... Реально ранее считанная прошивка гранты АТ не работала в недавно прошитой.-чек не горит,значек иммо мигает непрерывно,идиенты обеих прошивок АЕ05. GH05 еще не попадался. Изменено 1 ноября, 2012 пользователем ledokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 В 01.11.2012 в 18:24, ledokol сказал: Бессмысленные дебаты... Реально ранее считанная прошивка гранты АТ не работала в недавно прошитой.-чек не горит,значек иммо мигает непрерывно,идиенты обеих прошивок АЕ05. GH05 еще не попадался. Вить пусть выложут тебе эту прошивку(GH05 еще не попадался.)на исследование.Заодно и на этом софте прошивку сделаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 А завод отдыхать не даёт .... Уже 08-ой софт вышел . Для исправления предыдущих косяков. (ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 95-12 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
САНЫЧ Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 (изменено) В 02.11.2012 в 05:18, alx_tom сказал: Вить пусть выложут тебе эту прошивку(GH05 еще не попадался.)на исследование.Заодно и на этом софте прошивку сделаешь Вот она) Но она на обычную Гранту с механикой. И она к АТ ни какого отношения не имеет I484GH05.rarПолучение информации... Изменено 2 ноября, 2012 пользователем САНЫЧ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
