Защита стартера
Авто ВАЗ 21103.
Вылетели допдиоды на генераторе. Подкова припаяна к обмоткам. Выкусил допдиоды и поставил регулятор от Шевроле-Нивы. Резистор в приборке откусил (тлела лампа АКБ).
Теперь о проблеме.
На лампочке АКБ (вывод D генератора) висит реле защиты стартера. Лампочка гаснет - пропадает питание на обмотке реле, которое разрывает цепь управления втягивающим.
Сейчас лампочка гаснет слишком быстро и двигатель запуститься не успевает. Вешать защиту стартера на давление масла - крайний для меня вариант (зимой лампочка давления гаснет раньше запуска двигателя).
Есть информация, что Январь 5.1-41 умеет управлять 38 пином (J5V05N35) . Хочу использовать эту возможность для управления защитой стартера.
Если за 38 пин отвечает раздел в СТР - "Датчики и механизмы" - "Реле блокировки стартера" - "Обороты отключения стартера" - это предел моих мечтаний.
Помогите решить эту проблему. Или пристрелите мою идею.
Заранее спасибо.
А как сделал, можно подробней?
В Я7.2 есть такая фича?
В личку смотри. Там ссылка на другой форум. Там расписано как и что.
Подозреваю, что 7.2 умеет управлять реле защиты стартера.
